Текущее время: Вт апр 22, 2025 8:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аморитизаторы
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:10 pm
И всё же я думаю наша проблема не столько в аммо,сколько в слишком мягких торсионах.И без нормальных торсионов даже самые жёсткие газовые аммо не помогут.Просто будет отбивать в ямах сильней.Именно поэтому я буду брать маслянные,которые работают в обе стороны.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:51 am
Цитата:
какие самые лучшие показались по долговечности и характеристикам ?? подскАжите!?
Себе сам не ставил, но реальные отзывы по ВСЕМ маркам, с которыми я сталкивался - Каяба. + долговечные (за счет чего - не знаю.
Транспортные, я думаю, оплатит каждый. Это будет правильно. Плюс от себя могу гарантировать ежедневное заполнение тестового журнала в удобной для производителя форме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:30 pm
Народ, вчера лазил под машиной по причине поиска скрипов и шумов сзади справа. Обнаружил такую фигню: амортизаторы задние у меня как бы сплющены немного, т.е. если рассматривать в поперечном сечении, то получается не круг, а одна сторона круга сплющена немного.
Подскажите, они такие и должны быть? Если нет, то из-за чего так могло случиться? Смотрел фотки амортизаторов, вроде все аналоги круглые....
З.Ы, фотографии, к сожалению сделать не смог, не получилось удачно подлезть к ним :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:47 am
так и должно быть.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:52 pm
если скрипит при нажатии на заднюю часть автомобиля,то это торсионные подшипники.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 5:02 pm
Раскачивал заднюю часть автомобиля, при стоянке ничего не скрипит, только при езде, причем особенно ярко выражается скрип и какой-то звук типа что-то трется когда поднимаешься в горку, поворачивая влево. Макс мтс советовал посмотреть опору амортизатора, но с ней все в порядке. Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 2:33 pm
Резина трёт арку, подкрылок или еще чего-нибудь. Посмотри потёртости на покрышке, люфт колеса разгруженного и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:36 pm
Макс мтс писал(а):
BILSTEIN BNE1931 только что воткнул все зашибись как родные :D :D :D
Вот и у меня по ходу накрылись задние аммо,щас в сервис поеду убеждаться! Какие ставить то? Эти или искать родные?,у нас то они есть, но хочется чегонибудь получше!!!!! Макс,как ездют то? нормально??
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 5:03 pm
У меня родные "Пыжовские" отлично ходили смотри по форуму код я выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:26 pm
5 206.R7 или такие 5 206.N6 или 5 206.K6 или 5 206.K2 выбирать вам одни для усиленой другие для обычной повески ;)одни жеще другие мягче :!: какие из них лутьше и потрогать смотреть у дилеров пежо.темболее вы с москвы !!!!!!!!
