Текущее время: Вс май 03, 2026 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 7:06 pm
Антифриз который с завода - на какую температуру воздуха рассчитан. На зиму наверно менять надо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 7:14 pm
Антифриз - это незамерзающая жидкость + всякие добавки(смазывающие и т.п.) - его для того и льют, что бы зимой не замерзал
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 7:32 pm
Ой, это я с моторным маслом спутал :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:04 am
Интересно с чем ЭТИМ? с температурой на которую масло рассчитано? :|
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 6:12 pm
По маслу тут офтопп, но по моему предположению летом и зимой нужно использовать разное масло (для разного диапазона температур воздуха), судя по диаграммам в книгах про японские двигатели.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 8:34 am
Какой диаметр и шаг резьбы сливной пробки на блоке? Хочу поставить эл.предпусковой подогреватель.Пробка на вид больше ВАЗовской,придется точить новую.Конусная она или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:46 am
ladymybizwin писал(а):
заглянул под бампер и возник у меня аопрос ??? Кто менял подскажите что открутить, чтобы не снимать защиту, крышку или открутить только то что нужно. Кстати как его сливать просто прогретый двигатель или работающий ?
На работающем двигателе ни в коем случае ничего не открывай и не сливай иначе можешь и обвариться, и мотор перегреть недолго. Просто прогрей, чтобы не холодный был и сливай спокойно. Если сверху подлезешь, защиту вообще трогать не нужно...
Открой крышку на радиаторе, на бачке и открути пробки (на блоке и на радиаторе внизу. если на радиаторе нет, тогда нижний патрубок...)
УДАЧИ!..
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:22 am
Вчера заменил антифриз и термостат,сливал с радиатора,бачька и с блока,вошло 4,5 литра.Вопрос как туда влазеет 8,5 литров согласно инструкции? Может я что не так сделал,кто менял подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:57 pm
Охлаждающая жидкость сливается так же с блока цилиндров. Не знаю как там на счет восьми литров, но больше пяти должно и сливаться и заливаться точно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 2:12 pm
Так я и слил откуда только можно с блока,радиатора,расширительного бачька и влезло 4,5 литра
