Текущее время: Вс май 03, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор в салоне ( ремонтируем сами)
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 8:42 am
Транзисторы ставил наши отечественные с легкой ражавчиной)))
по 60 рублей за штуку...
сам поял
2 года работает все ок...
А машина все равно зверь...
Lifan Breez 1.3 - продан 26,08,10
27,08,10 куплены пара туфель так как пока пешеход...
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту вентилятора в салоне
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:17 pm
Подскажите пожалуста на плате с транзисторами стоит резистор 474, за что он отвичает. Просто я его слегка нарушил на винтилчятор работает ингда только начинает слегка жужать возможно ли что причина в неим?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:18 pm
вообще по маркировке похоже на конденсатор емкостью 470000 пФ = 470 нФ= 0.47 мкФ что одно и тоже скорее всего нужен для гашения ВЧ помех производимых при работе мотора а лучше бы фото увидеть но резисторы так не маркируются на сколько я знаю.
Enot писал(а):
Для тех кто сильно запаривается, транзисторы с маркировкой 2Т от с маркировкой КТ отличаются только температурным диапазоном работой и теоретически качеством производства, т.к. выпускаются для военной техники, а КТ ширпотребовские. Вместо заклепок на плату, логичнее ставить болтики с шайбами и гайками, для удобства разборки.
нас учили по другому :D цифра в начале маркировки означает материал из которого сделан транзистор т.е 1-германий 2-кремний есть и др циферки но я уже не помню т.к они встречаются крайне редко поэтому 2К и КТ это абсолютно одно и тоже а по коэффициенту усиления и токам КБЭ отвечают буковки после трёхзначного числа надо смотреть по справочнику
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:59 pm
Спасибо большое, dimansaw, с помощью твоего фотоотчета сегодня заменил всем известные транзисторы (2Т827А), как вроде я уже это делал!!! Все просто и понятно! Еще раз огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:05 am
Спасибо большое за тему... Столкнулся сам с такой проблемой, после перепайки всё заработало...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:50 am
подскажите вместо транзисторов кт827а подойдет кт867а
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:17 pm
найди в энете характеристики транов и сравни :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 4:59 pm
еще вопрос если транзисторы вылетели то кондиционер будет работать? у меня работает а у печки только большие обороты
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:42 pm
Да, печка работает только на больших оборотах, сам менял траны , стало работать нормально. КТ827А, пплату ставить только на болты!
кондиционер будет работать, он к печке не относится.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 4:53 pm
ну вот и у меня получилось с ремонтом вентелятора транзисторы нашел только оригиналы. заодно разобрал моторчик и смазал он был абсолютно сухой вобщем не чего сложного
