Текущее время: Вс май 03, 2026 10:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:47 pm
Alex_MAS писал(а):
Den8717 писал(а):
Alex_MAS писал(а):
Denso это фирма, их ставили на Toyota Carina 1,6i, и ставили BOSH, но у нас стоят денсо, вот я себе купил Денсо б\у (ищи по форуму выше там я писал), но до этого потратил 150$ на ремонт родного, все безполезно....
Сейчас на Денсо езжу .... супер....
Номер есть у этого генератора Денсо или какая модель?? И можно фото генератора?
Ищи по форуму, я скидывал фотки и ссылки на все об этом генераторе...
http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_nippondenso_1.htm
AS A6005 Генератор Nippondenso на Toyota только шкиф как и на лифане был, но шкиф переставить не проблема, только там резьба длжна быть обратной, осторожно...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:51 pm
Сегодня был в сервисе, сделали генератор мой, порвалась обмотка, но вот лампочка подушки безопасности так и не погасла, да же фиг знает как ее тушить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:54 pm
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=7FA00049
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:45 pm
Здравствуйте всем. Ситуация: Вчера еду - дождь, темно, пробки. Работают вентилятор на всю, обогрев заднего стекла (т. к. запотевают стекла страшно), ближний свет. И почти половина пути - холостой ход движка. И тут мой бортовик бодрым таким голосом сообщает, что у меня понижено напряжение АКБ, 11,4 в. В первый раз такое. Пробую газовать - напряжение немного поднимается. Вырубаю все - поползло вверх, но не больше 13,8 - 13,9 в. Короче, напряжение очень чувствительно стало к оборотам двигателя и включениям потребителей. Попробовал ремень, вроде, тугой. Хотя по утрам, при прогреве еле слышно попискивание. Что думаете? Ремень, регулятор, или сама батарея. Пробег - 40000... Спасибо за раннее всем за советы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:37 pm
Все это определяется методом исключения, Берете тестер и начинаете проверять напряжение на реле диодном мосте,
По поводу аккумулятора зарядите его хорошо зарядным устройством потом подключите лампочку и опять же тем же тестером падение напряжения и тока на аккумуляторе если падение произойдет сразу или в ближайщее время значит батарея негодная.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 6:11 am
Судя по симптомам превед диодному мосту :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 4:47 pm
Ни фига-себе... :shock: Весело... :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 6:49 pm
С падением напряжения была аналогичная ситуация, дождь, вентилятор ближний свет, и 1я 2я скороть, случай был единичный и вот уже 1,5 месяца езжу без проблем - списал все на повышенную влажность ип большую нагрузку на генератор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 7:06 pm
Сегодня такого падения уже нет, хотя дождь весь день идет. Скажи, пожалуйста, какое напряжение нормальное у тебя теперь. У меня сейчас: утром, при прогреве - 14,5 - 14, 6в; еду - постепенно падает до 14,3 - 14,2 в. При включенных противотуманках, габаритах, печки на малых оборотах и обогревателе заднего стекла - 13,9 - 14,0 в. Но это в движении. (На холостых не пробовал...) Даже не знаю нормально это или нет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 7:23 pm
на холостых с фарами, вентилятором и магнитолой 13,8-13,9, по трассе 14,3 стабильно
