Текущее время: Вс май 03, 2026 10:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 9:11 pm
Проходили такое, иногда концевик в двери западает. Попробуй понажимать его туда-сюда, если не поможет - надо снимать обшивку и смотреть конкретно.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 8:21 am
вот как раз туда-сюда и работает а так чтобы сам нет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:56 am
снимешь резинку - посмотри внимательно на концевик - он ржавеет и поэтому нет контакта... что делать в таких случаях - думаю учить не надо... мелочь, а неприятно
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:19 pm
Надо стандартные кнопки снять и поставить обычные жигулевские все работает лутче чем орг! проверено!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:21 pm
понял, благодарю! спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:46 am
У меня тоже такая проблема,и амортезаторы тоже менял но без успеха эсли чтото получетса то напишы!
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО, ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 5:26 pm
С твоей проблемой я знаком! Столкнулся как и ты проктически сразу. Замучал весь сервис по гарантийке. Они мне поменяли оба задних аммотизатора, но толку мало! Стук я конечно вычеслил: стучат рычаги об отбойники. Нужно повысить натяжку торсиона. Спецов не нашел, некогда ( за 6 месяцев 30 тыс. ) , начал химичеть сам. Взял два кольца отрезаные болгаркой и приварил л рычагам, еще понадобилось две передние пружины от запорожца. Отрезаем 1,5-2 кольца и они прекрасно стают одеваются на отбойник и привареное кольцо от трубы. Стук изчез, правда дает о себе знать на сильных неровностях, но этим болеют и другие тачки.
P.S. эти козлы на СТО научились на каком то французком СТО подымать торсион, но просят 400 грн.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 6:22 pm
Было бы хорошо чтоб ты выслал фото! Я буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 7:15 pm
За фото спасибо,а труба какого диаметра? и где приварить снизу или сверху?
 Заголовок сообщения: срочно помогите !!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 3:31 pm
Размер трубы не помнюю. Она четко заходит во внутрь пружины (труба водопроводная) и приваривается внизу к рычагу (там еще на этом месте прикручена дюралевая толстая шайба. Ее нужно открутить (прада врядли получится) или отбить зубилом.
