Текущее время: Вс май 03, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалилась педаль тормоза в пол
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:13 am
У меня тоже довольно часто, когда плавно притормаживаешь у светофора (педаль в одном положении держишь), в самом конце педаль резко проваливается в пол...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:38 am
Ребят, почитал ветку и не совсем уверился. Ситуация у меня такая: тормоза хорошие, педаль начинает хватать сверху и доводит плавно, в общем норм. Но в последнее время появилась такая мулька: когда катишься на скорости какое-то время (причем, как заметил, какая именно скорость роли не играет), то при нажатии на педаль тормоза она хватает ГОРАЗДО ниже и, естественно, не на полную. При повторном нажатии на педаль тормоза хватаются как положено. Подскажите, это не признаки ли проблем с главным тормозным? Или может тормоза прокачать просто надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:05 pm
Для начала надо проверить уровень тормозной жидкости и герметичность системы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:04 pm
Да так и начинается,ка кбудто тормозуха убегает, вскоре провалится в пол.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:32 pm
Да уровень в норме, в том то и фига)) А на счет герметичности - по такой погоде не увидишь (лужи и мокрый снег - все мокрое и без протечек).
Aziopych, спасибо, теперь стало страшно ездить на машине))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:05 am
У меня так же начиналось,думал вначале колодки стали стираться -ход педали стал увеличиваться, потом думал утечка тормозухи, а потом педалька и провалилась . Так что если уровень в норме, колодки проверь все еще. В неоригиналах номерок выкладывали "Ремкомплект для ГТЦ D1083" :idea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:27 pm
Спасибо еще раз. Колодки проверял, там еще катать и катать))) Получается ГТЦ :x
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:24 pm
Всем привет! Я тоже оказался в числе счастливчиков пропавших тормозов!))) Уххх...здоровско было!.. Тормоза пропали не сразу, раз в несколько дней педаль уходила в пол... Но в сервис обращаться некогда было))) И так пока тормоза не пропали вовсе))) срабатывали на 4-е - 5-е нажатие. В общем понял, что пора!))) У меня с ABS (который я кстати сказать отключил в виду его полной нетрудоспособности, в связи с чем и ползаю по форуму в поисках личности умеющей обращаться с такой электроникой, слышал, что ABS чинят) Так вот, проблема действительно оказалась в ГТЦ (спасибо форумчане за подсказку). Две недели ждать заказа не резон, к машине привык, поехал по магазинам, в общем купил ГТЦ от аудюхи, два выхода заглушили (сам чайник, потому помогал товарищ) до сих пор езжу уже как полгода. Обошлось удовольствие в 2200 (неоригиналка, китайская наверно подделка)))) Может кому-то инфа пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:15 pm
каталожный номер ГТЦ выложи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:26 am
Напиши, хотя бы от какой модели ауди искать и где там заглушки ставить?
