Текущее время: Пн май 04, 2026 12:05 am
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал BenzInna
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 6:48 am
А как же гарантия, рейка ведь не регулируемая?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 9:26 am
все это как раз по гарантии делали, если опять расхлябывается - то обещали заменить целиком рейку по гарантии тоже. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:39 am
Цитата:
сигнализация Pharaon V21 с автозапуском,
Здраствуйте о уважаемая! У меня по этому поводу вопрос: так как задние тормоза - барабанного типа, соответственно придется затягивать ручник, оставляя авто на стоянку. Ан как примерзнут колодки к барабану - не интересовались по этому поводу?
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 4:23 pm
конечно интересовалась, тем более на форуме об этом очень много писали, постараюсь делать как описывали, просушить по возможности тормозные... есть еще вариант, ручник затягивать не до конца, а под колесо ставить откатник... думаю тоже действенно будет, еще хотелось бы еще сделать так, чтоб после автозапуска включался вентилятор печки, не успели сделать это на ТО2, попросили приехать попозже... а СТО от меня в 250 верст, вот думаю стоит ли овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 5:53 pm
И этого хватит , что бы намертво приморозить. Опыт подобный имеется. Когда достаточно было проехать метров 100 с заблокированными задними колесами и отпускало (срывало в смысле). Но припоминаю после весной, отслоились фрикционные накладки и заклинили в добавок в барабане , когда жал на тормоз. Вот незадача,пришлось менять тормозные колодки. Так что подумайте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:03 am
Колодки за 2е зимы ни разу не примерзали, в отличии от тросов ручника (пластиковая оплетка полопалась...).
Ставил после этого на 1 шелчек и уперев мордой в сугроб, при нормальном (синтетическом) масле в КПП проблем не наблюдалось.
Включение печки после автозапуска, здорово облегчает жизнь по утрам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 8:09 am
Может я чего не понял, но если оставить регулятор печки не на минимуме то печка сама при заводке заработает в том режиме на который выставлена. Ну естественно что в начале воздух прохладный. У меня так. Автовавода нет, но при старте ключем именно так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:53 am
все правильно Voltt, когда заводишь от ключа - то вентилятор работает, а когда автозапуском - то не работает, он начинает дуть только после того как вставишь ключ в замок зажигание и начнешь движение. Может у кого есть уже опыт как сделать, чтобы и с автозапуска вентилятор работал? поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 6:47 am
Заменила щетки стеклоочистителя на каучуковые, 600 мм и 450 мм, цена вопроса 120 рэ за штуку, просто прелесть как очищают :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:50 pm
наверное хотели сказать силиконовые или бескаркасные, а то каучук у нас в любой резине присутствует :?
