Текущее время: Вс май 03, 2026 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы 520 БРИЗ. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:37 pm
Как вариант пыльник внутренней гранаты подходит от Оки, тоже внутренний, размеры один в один, только не трипод.
p/s см. в теме "Граната"
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:12 am
тут кое что есть http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?se ... n_search=2
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 7:19 pm
Vitos-76 писал(а):
Помпа подошла от GEELY CK, МК. Один в один становится...цнеа вопроса 293грн.На складе в АИСе есть и вообще у них все есть на GEELY.Пишу телефон для Харьковчан..
Героев Сталинграда , 75. тел. 52-80-45. ул. Клочкоская ,345 тел. 754-94-92 Юра .Может кому-нибудь пригодиТся :roll:
И телефон продавцов на Рынке ЛОСК в харькове ,которые занимаются запчастями на LIFAN.
067-573-15-60 Юра. ;)
.......................Подскажите пожайлуста аналог помпы на МК,гдето встречал ,что от таеты подходит.
.......................Вроде как GMB GWT-58A.
......................SHURIC, Спрашивай помпу от двигла 4А-ФЕ 92-96гг (тойоты типа королла, корона, карина и т.д.),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
http://www.geely-club.com.ua/forum/view ... &start=125
GWT-83A Насос системы охлаждения двигателя
Деталь применяется на автомобилях следующих марок: TOYOTA
CARINA E (_T19_) 1.6 16V 4A-FE 04/1992 - 09/1997 106 л.с. хэтчбек
Airtex 1637 Насос водяной 203 грн
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=GWT-83A
Сентябрь 2010 (ТО-15 тыс км)
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
KH-C30 Japan Parts Крышка радиатора 1 44 грн. 44 грн.
6484.82 Vernet Термостат 1 92 92
UXF 79 Beru Свеча зажигания 4 38 152
OIL727 Bp Масло моторное полусинтетическое Bp Visco 3000 10W-40, 4л. 1 165 165
C-1139 Sakura Фильтр масляный 1 33 33
1994 Liqui Moly Очиститель радиатора 1 62 62
8851 Liqui Moly Антифриз 2 217 434
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 4:01 pm
Всем.всем.всем!!!
Датчик фонарей заднего хода...
Подходит от ваз 2105 4-ступ коробка (с шариком на конце), отрезается шлейф от датчика ( он припаян), на концы провода ставятся разъемы (мама) и уплотнительное резиновое колечко от оригинального датчика, поставил сегодня, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:31 am
Термостат ТАМА МКТ013 на 82 гр.по упаковке. По каталогу JC D22003.
Прокладку оставил родную. Цена в Киеве 150 грн.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 4:50 pm
Пыльники на НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ задние амортизаторы :arrow: подходят пильники на рулевую рейку для ОКИ цена 20 рублей за шт :!:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:26 pm
Vadim писал(а):
вот новые передние амортизаторы 410 гривен штука маркировки, на коробке нет продавец срезал
Но брал как на ПЕЖО 306 ( старый )
Изображение Изображение Изображение
Да, левый от правого отличается только смещенным в разные стороны язычками , потому при необходимости можно ставить любой.
Газо-маслянные однотрубные, двухтрубные, гидравлические, газовые амортизаторы
(http://rutube.ru/tracks/2632096.html)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:17 pm
Ремень привода насоса ГУР (Tritec) 6РК1400 DAYCO
Lifan Tritec 1,6 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:20 pm
Главный цилиндр сцепления ,так же, как и рабочий подходят от GEELY CK,МК. Становятся как родные.. Проверено!!!!!!!
Как не странно, но ГЦС - и близко не подходит!!!! 1) шпильки нужно пересверливать
2) штуцер нужно переставлять в торец , как на родном
Короче говоря овчинка выделки не стоит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 8:47 am
Не понятно, "становятся как родные", а шпильки нужно пересверливать. так подходит или нет?
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
