Текущее время: Вс май 03, 2026 11:26 pm
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 7:48 am
Стало гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 8:05 am
То есть если я правильно понял - идешь на рынок, ищеш антену от Шнивы, старую выкручиваешь, новую ставишь - и се ок? Ничего перепаивать и переделывать не надо? и что, на каком расстоянии берутся станции? У меня на 30-40 км пропадает все кроме 1-2 станций ... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 8:28 am
Да именно так, только антенны на шниву 2х типов, длинная и короткая, я ставил короткую, прием порядка 60-80 км был уверенный. Кстати сейчас (на матрасе штатная активная антенна) порядка 100км порог.
Но: многое зависит от ретранслятора в вашем районе, может быть у всех прием на 30-40 км, и смысл тогда замены ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 8:37 am
Плиз - фото или сцылку на антену мона? :)
Нашел пару - не знаю оно или не оно ...
Прием в нашем районе (Ростовкая обл.) хороший. По дороге правда много препятствий, низин, и помех ...
Ловит хорошо в дороге 106,3-дорожное радио и 103,3-юмор ФМ. Все остальное пропадает на удалении от города 30 км.
Даж не знаю, что и делать.
Вначале были проблемы с кабелем от антены. Заводской брак - был пережат кабель в 2-х местах до КЗ.
Теперь вот думаю может и антену поменять?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:49 am
Да собственно у меня на другой машине прием хороший, а вот по поводу гарантии - с нее я ушел по всем понятной причине. Тогда такой вопрос: тяжело ли снимать потолок и какой алгоритм действий и подводные камни существуют?
Seanator
А где именно был пережат кабель у тебя? Я заметил, что в наших машинах косяки повторяются......
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:02 pm
Seanator
Ели честно - потолок снимать не надо! Там сзади под потолком есть 2 клипсы - вытаскиваешь, отгибаешь и все!
Снимал знакомый электрик-самоучка. Я поначалу подумал что не сможет.
Но оказалось все оч. просто!
По поводу пережатого кабеля - посмотри вот здесь: viewtopic.php?f=5&t=2239&start=45 САЛОН/п.№4 там есть фото.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 5:18 pm
Seanator
Спасибо))) Буду снимать нах этот ширпотреб и подбирать что-то еще)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:37 pm
Купил машину в салоне, магнитолу решил поставить сам. Результат-радио не работает! Прошел по кабелю- в районе блока предохранителей действительно есть разьем и он был не довключен! (Случайно ли?) Плотно соединил и в динамиках появился характерный треск. Однако ни одна станция не ловилась (30-35км от передающих станций) Добрался до антенны, разобрал. Оказалось обламилась центральная жила в месте пайки! Спаял, собрал все обратно и вот оно- чистейший стереофонический звук! :) Кстати что за разьем валяется за обивкой потолка в районе заднего ряда сидений ?
LIFAN BREEZ 1.3 хечбек
куплен август 2010 в автосалоне АВС
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:52 pm
Это разьем для подключения плафона освещения салона.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:21 pm
Nazar писал(а):
при замене паять ни чего не нужно! В панели приборов, за левым боковым воздуховодом штатное соединение. Штатного провода новой антены хватило но пришлось немного вытянуть наружу соединение в районе левой передней стойки.
Идейка по антене. :)
Удлинить этот кабель и вывести через дырку бокового зеркала ,а кусок голого провода(антенна) разместить(приклеить) на дверной ветровик на внутр.часть.(у кого есть ветровики ;) ).Можно змейкой, чтоб подлинней.
