Текущее время: Вс авг 10, 2025 7:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 5:44 am
Макс мтс писал(а):
520 писал(а):
Может кто сталкивался,на ходу не слышно стуков,но на месте при повороте руля туда сюда слышен какой то стук.Вроде бы в рулевой рейке.
если до конца выворачиваеш и трогаешся с места то это стабилизатор сместился влево или вправо ;)
Нет от именно на мести рулем туда сюда и слышен стук.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:48 am
Мне как подтянули рейку стук на кочках так и не прошел наверное надо и правда за лесть и отпустить а то сверну голову. Проблема стука спереди так и осталась например от езжаю от гаража задом выворачиваю руль до конца в право и наезжаю в это время на небольшой бугорок и в это время происходит щелчок такой как будто задевает пружина за что то. Глухой но громкий не знаю куда лесть кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:32 pm
смотри стабилизатор мог сместится как влево так и в право на резинках в месте 13 Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:10 pm
Как вариант, можно проверить стойки стабилизатора(18), методом их снятия.... У меня правда,при езде были шелчки,пока не снял их и обнаружил там люфты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:19 pm
И чего ты с этим люфтом делал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:24 pm
Заменил стойки стабилизатора. Пока их не снял, причину стука найти не могли даже "кулибины"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 9:08 am
Пипец какойто сегодня звонил гарантийщику по поводу моей рейки, он сказал на нее гарантия 12 мес. или 30 тыс. пробега. Пролител я с халявной заменой, а новая 13 тыс рублей. :twisted: Что будем делать? Может кто то ремонтировал или подобрал не оригенал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:22 pm
lifanovod где отчет по рейке ты разбирал или не а то очень надо грмит с..ка :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:41 pm
Макс мтс писал(а):
может кому пригодится вставляете код Citroen/Peugeot 4 006.09 илиSasic 0064094 в экзист что то должно из внутреностей наверное подойти ;) ;) ;) http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.asp ... &office=ru http://www.elcats.ru/citroen/scheme.asp ... &office=ru Изображение
Как вы думаете если напихать литола под втулку под номером 11 может будет легче крутиться руль. Ведь она прижимает валы друг к другу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 7:49 am
Вчера разабрал прижимной миханизм на рулевой рейки то самый которым регулируют чтобы рейеа не гримела там стоит пружина а под ней втулка (на рисунке она №11) на ней стоит пластмасовая пластинка по которой скользит вал. Что я сделал купил смазку для шурсов в мягком балоне встаил его туда где стояла эта втулка и напихал туда ее сколько влезло затем вставил ее наместо она как поршень вогнала смазку дальше и еще после втулки еще намазал затем пружину и регулировочную гайку. Результат: рейка почти не гримит (можно попробывать еще подрегулировать ее просто небыло времени) руль крутиться просто исключительно еще легче чем был с новья. Просто когда я разобрал это дело там ни граму смазки небыло вот по этому руль и туго ходил. Я думаю еще разок разобрать и повторить процедуру. Так что всем удачи я думаю это лучше чем покупать новую за 13800 тыс.
