Текущее время: Пн май 04, 2026 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 9:31 am
На Тойотах не гнутся, будем надеяться что и здесь так же. Для уверенности можно еще поршни сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:11 am
В общем, у 1.3 - привод от педали тросом http://fileshare.in.ua/922146, а у 1.6 и тритек http://fileshare.in.ua/922150 - есть главный и рабочий цилиндр сцепления и никаких тросов... есть фото из ориг. программы по з/ч
Последний раз редактировалось L@zar Чт авг 14, 2008 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:15 am
L@zar писал(а):
В общем, у 1.3 - привод от педали тросом, а у 1.6 и тритек - есть главный и рабочий цилиндр сцепления и никаких тросов... есть фото из ориг. программы по з/ч[/img]
Что за прога? По Лифанам? можешь выложить на депозите или на любом бесплатном файлообменикеи ссылку сюда написать? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 1:53 pm
Да, ориг. программа по подбору зап.частей. Выложить не могу, сорри
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 2:32 pm
У меня 1,3 - точно трос. Вчера менял масло в коробке и посмотрел заодно, хотя и сверху видно. А вот коробка у меня управляется тягами, а не тросами. Как сказали в салоне могут быть тросы, а могут быть тяги. Подозреваю, что у 1,6 коробки с тросами, а у 1,3 - тяги. Коробка кстати - HAVECO.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 2:55 pm
Все правильно на 1.3 - обычная кулиса, на 1.6 - 2 троса
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 3:49 pm
И шо оно такое???? :D А говорили ИВЕКО
п.с. ну в принципе, слова похожи;)))))
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 4:07 pm
вот нашёл инфу ..... Концерн Fiat SpA объявил о намерении создать СП с участием своей дочерней компании Iveco и китайской Changzhou Bus Co для производства и продажи автобусов. Инвестиции в проект со стороны Iveco составят 36 млн долл., а участие китайской стороны будет заключаться в земельных участках и производственных мощностях. Стороны будут владеть равным количеством акций совместной компании, которая будет специализироваться на выпуске миниавтобусов, городских и туристических автобусов. На сегодняшний день Iveco уже присутствует на китайском рынке в двух СП - компании Naveco по производству грузовиков Daily и Haveco, выпускающей автомоторы, сообщает АР.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 4:26 pm
Точнее будет так:
Цитата:
1996: Соглашение между Iveco и Nanjing Motor Co. трансформировалось в совместное предприятие с долями, равными 50/50. Основаны предприятия Naveco (1995) и Haveco (1996).
http://www.ivecorussia.com/iveco.htm
Цитата:
HAVECO is not only a provincial advanced enterprise with foreign investment, but also a specialized production factory on transmissions for car, light passenger car and truck. HAVECO is a self-support import&export base in China and ranks the top on size and integrated power against the same industry in Zhejiang Provice. The leading products of HAVECO are: IVECO “S” series, Chery “QR”series and HAVECO self-developed “H” series, mainly match with NAVECO Ltd., Italy IVECO S.p.A, Brazil IVECO, Chery Automobile, Wuxi Auto-body Co., Ltd., Chongqing Lifan Passenger Car etc. auto factories, and also export to Europe, South America and Mid-East.
А вот здесь можно искать свою коробку:
http://www.haveco../www/cpzs_eg.asp
С большой вероятностью это она:
http://www.haveco../www/cpzs-xx_eg ... ction=show
Код:
Мощность для двигателя 1.6л 87кВт при 5800об/мин
Мощность для двигателя 2.0л 95кВт при 5500об/мин
Макс. крутящий момент: 190 Нм
Передаточные числа:
1-ая 3.546
2-ая 2.048
3-ая 1.346
4-ая 0.972
5-ая 0.769/0.816
Задний ход: 3.333
Главная передача: 3.94/4.2
Масса: 37,5кг
Ее вроде ставят на Элару
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:41 am
Pit писал(а):
Не - а! У 1.3 - тросик, у 1.6 - гидравлика, сам видел. Да вы на цены запчастей посмотрите, коробка для 1.6 в 3 раза дороже, чем для 1.3! С какого х.я?
И правда с какого, что там принципиально разного может быть? Кто-нибудь выложите данные с таблички на коробке 1,6, сравним с 1,3.
Как уже говорил, слил масло со своей коробки - на вид слегка мутноватое, зеленоватого оттенка, воняет трансмиссионкой правда :-). Слилось примерно 2,5л. Залил синтетику LiquiMoli 75w90 API GL-5, вот оно то прозрачное как слеза, и не такое вонючее.
Lifan Breez
