Текущее время: Пн май 04, 2026 1:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Астраханцы ау.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:58 pm
Увидел АУ-УУУ и решил откликнуться. На форуме недавно. У меня модель 1.6 АХ 2008 г.в., а купил 23.07.2009 г. За год с небольшим откатал 16000 с копейками. Рассказываю что было: до 6000 км все было нормально. Откатал всю зиму, а когда дело дошло до теплых времен решил включить кондиционер. И тут начались проблемы. При работе кондиционера в самые ответственные моменты а это при переключениях и на перекрестках глох двигатель. Решил поехать в сервис с этой проблемой. По дороге туда остановился на светофоре. При трогании с места при нажатии на педаль газа стал захлебываться двигатель. Еле-еле доехал
до сервиса. Оказалось вышел из строя датчик абсолютного давления. После замены датчика проблемы с кондиционером не исчезли. Двигатель так и глох при подъезде к перекресткам. Заменили ЭБУ. Двигатель перестал глохнуть при работе кондиционера. На этом проблемы с кондеем не кончились. Периодически вылезал посторонний шум, а можно сказать рев со стороны бардачка. Оказалось неисправен перепускной клапан. Ждал больше месяца пока заменили. Пока меняли клапан согнули кольцо щупа под 90 град. Ну и последнее (пока последнее) что заменили это датчик холостого хода. Сейчас все нормально.
В целом машиной доволен
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:36 am
Привет землякам ! Машинку купил 13.12.10г. ! Дизайн машины нравится ! А вот ходовые характеристики среднячёк ! Но в общем нормальная машинка - за небольшие деньги ! Пока вот обкатываюсь - пробег 1480км. Собираюсь на первое ТО !
Первый вопрос к Астраханским пользователям Лифанов ???!!! Дилер у нас один, подскажите как они работают по поводу сервиса, отношения к клиентам и т.п., может какие подводные камни при обслуживании в сервисе, как себя вести с ними и т.д. Я вот заезжал к сервисменам - говорю им "хочу залить свое масло - хорошее" - а они мне сказали, что только ихнее "ВР" какоето... и отфутболили меня !!!
Второй вопрос : Меняют ли они (сервисмены) при первом ТО масло в коробке, а то щас морозы стоят - коробка "коловая" пока не прогреешь как следует, передачи плохо втыкаются !!?????
Всем спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 1:24 pm
Сервис у нас на Славянке откровенно скажу не навязчивый, но и не отказывают. За полтора года , я уже выше говорил об этом, у меня много кое-чего высыпалось. Все заменили без проблем. Откатал почти 20000 тыс. Машина очень экономичная. Летом всей семьей ездили на море, кондей не отключался практически всю дорогу. По моим подсчетам по трассе с кондиционером получилось где-то 6 литров на 100 км. Вчера ездил в наш сервис, попросил чтобы поставили и подключили Дневные ходовые огни. Не отказали. Все сделали за 590 р. Насчет замены масла в коробке на первом ТО- масло не меняется. Хорошо втыкаться передачи будут после 6000 тыс. пробега. Да разгонял я машинку на трассе до 160 км. легко. И ведет себя на этой скорости хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:29 pm
Доброго вечера Астраханцы! Меня зовут Терентий. Я - сисадмин. Если у Вас имеются вопросы к Дилерскому центру Лифан в Астрахани, задавайте. Я постараюсь на них ответить.
По поводу масла в двигателе: На Ваш выбор мастер-приемщик Павел может предложить Вам: масла BP (Бритиш Петролеум известна своей прошлогодней аварией в Мексиканском заливе) и масла Castrol (бренд знаком многим как родное масло для VAG). К этим маслам у дилера претензий никогда не было, т.к. масла производятся в Германии, в России не фасуются и не изготавливаются.
По поводу масла в коробке. Задайте вопрос тому же Павлу и он непременно поменяет Вам масло.
Еще вопросы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:23 am
Вот я и прошел ТО-1 ! Приехал, оформился, отдал ключи и меня пригласили пройти в конец торгового зала, чтобы наблюдать за работой мастеров по телевизору. По телевизору показывают общий план ремонтного бокса. Конкретно, что делается с машиной - не увидишь. По моим наблюдениям - Мастер был занят работой минут 20-25, а остальное время просто ходил туда-сюда. Машина стояла в боксе около 1 часа !!! Согласно распечатке проделанной работы - Заменили масло в двигателе, заменили масло в коробке, добавили присадку в коробку, протянули подвеску, про"пшикали" замки дверей - вот, в принципе, и всё! Масло в двигателе поменяли точно (проверил по щупу), а вот про замену масла в коробке - у меня сомнения, и проверить нельзя ???!!!!
Вопрос к сисадмину: расскажите пожалуйста, как работает "нагнетатель" (красный сосуд со шлангом) которым меняют масло ! Одним "нагнетателем", поменять масло в двигателе и коробке нельзя т.к. масла разные заливаются. А в моем случае использовался только один "нагнетатель". Может я не прав - но у меня сомнения по этому поводу !!!! Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 3:15 pm
DinAsya писал(а):
астраханцы вы где?
Всем привет, на форуме пару дней, пока всё расмотришь...
Езжу на 1.3, пробег 18500 за 6 месяцев! Скоро поеду на 3 ТО.
За всё время поменял две наружних гранаты, хорошо хоть по гарантии...
Два раза из строя выходила какаята "лягушка", котороя находится под педалью тормоза-постоянно горят стопы! И Салон немного начинает скрепеть, особенно на кренах.
Пару дней назад из строя вышел гидроусилитель руля, но не постижимым образом сегодня работает как новенький! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 2:52 pm
Земляки где вы!!??? Вот вчера покрасил решетку радиатора, круто получилось, фото позже вылажу.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:28 am
давай, интересно поглядеть. И расскажи как красил (шкурил, грунтовал, чем красил?)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:16 pm
снял с капота, промыл, посушил, обезжирил и прошолся болончиком))))
А сёня реснички смастерил...)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:46 pm
Ты таксуешь или у тебя цель откатать километраж по гарантии ???
