Текущее время: Вс май 03, 2026 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лифан-Бриз 1.6л. золотистый из Чайковского
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:12 pm
Наверно все-таки освящали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:17 am
Заехал на естакаду - днище и все, что снизу осмотрел - выглядит достойно. Пофоткать не догадался. Скинул в гараже колеса, поизучал заднюю подвеску - все показалось миниатюрно и аккуратно. Все надписи читаются. Буду ставить локера от 41-го, взял мовиля- брызнуть в пороги двери и остальное. Колеса оказались ширина 6j и вылет ЕТ18. Колеса отбалансированы - прежде думал , что нет. Нет одной резиновой заглушки в пороге - нада будет прикупить. Не понял как скинуть тормозной барабан - видел на тормозном щитке сверху и снизу по 2 болтика на 10. Их что-ли надо сначала отвернуть а затем барабан снимается - подскажите! Плиз. Фото вечером.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:46 am
Извиняюсь! Только сейчас посмотрел в теме о задних тормозах - как крепятся задние тормозные барабаны. Ступичной гайкой - немного удивлен и разочарован.Поставил задний левый локер от М-2141, да есть где грязи набиться, если ничего не делать.ИзображениеВ каждом пороге нет по одной резиновой заглушке - сзади. Съэкономили, тогда почему не спереди, там небольшой уклон, а так приятно поработать, все откручивается. Пролил мовилем скрытые полости.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:00 pm
Поставил правый задний локер, проверил ручник - держит отлично, оба колеса.Не прошел техостотр из-за тормозов - может воздух в системе, прокачать тормоза и всего делов то. Кто то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:56 pm
Возможно ручник придерживал одно колесо. У меня так было,одно свободно крутилось,другое туго. Подёргал ручник, всё путём стало,оба свободно закрутились.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 9:05 pm
Поговорил с одним человеком насчет тормозов - говорит : брось в багажник пару мешков с песком и пройдешь техосмотр на Ура. Вполне разумная мысль, видимо на порожней машине регулятор тормозных сил не работает, или все-таки воздух в системе. Попробовал при запуске двигателя поставить ногу на педель тормоза, пишут что при пуске педаль должна незначительно уйти вперед. Что то этого не заметил - а на Мосе 2141 уходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:55 am
Вообще то должна уходить,вакуумник срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 4:25 pm
У меня уходит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 5:14 pm
Вобщем решил в конце дня заехать на вторую попытку - получилось, в багажнике 70 литров воды в канистрах, строго по оси и сам сел сзади посередине и талон Техосмотра по 11.2013г. справа на лобовом стекле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:43 pm
2013 ?????
