Текущее время: Вс май 03, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигналке
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 6:56 am
Никто не сталкивался с проблемой ложного срабатывания сигналки? у меня она вообще с ума сходит ставишь на охрану и через какое то время она срабатывает сама по себе, на брелке пишет что опущен ручник (моргает "break") смотрел подключение к ручнику там все норм. Так же эксперементировал, закрывался в машине, ставил на охрану и опускал ручник но сигнализация молчит, орать начинает когда ключ вставляешь и включаешь зажигание, тогда она сообщает, что опущен ручник и повернут ключ. В чем проблема не пойму особенно напрягает когда раз по пять ночью срабатывает :twisted:
Сигналка StarLine B9
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 5:22 pm
По описанию похоже, что отлетел оранжево-фиолетовый провод (он идёт из 18-контактного разъема центрального блока сигнализации) и его конец болтается где-то и замыкает иногда на массу...
P.S.: хотя немного не так. Тут варианты:
1. Похоже что этот провод либо оторвался и постоянно замкнут на массу, лишь иногда отходит от неё, вызывая срабатывание сигналки (в этом случае, если не было срабатывания сигналки, то автозапуск нормально срабатывает).
2. Либо другой вариант - этот провод не оторвался, а просто где-то замкнут на массу, иногда отходя от неё (в этом случае, даже опуская ручник, индикатор ручника на панели приборов будет гореть).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 6:13 am
А оранжево-фиолетовый провод за что отвечает, напомни пожалуйста?
А индикация работает нормально: ручник поднят - лампа на панели горит, опущен - не горит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:08 am
StarLine B9 Говоришь :) ...
Попробуй провод ручника развязать диодом, или для начала вообще отключи его и посмотри будут ли траблы повторятся, ну а потом выводы сделаешь, может быть влага в районе кнопки ручника присутствует?
СтарЛайны вообще оч. чувствительны к наводкам бортовой электрики.Там где он чудит, Томогавк работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:35 am
Проверь кнопку на двери снимается легко (сдерни резинку, выдерни саму кнопку наружу тока аккуратно проводок не повреди который к ней идет. Может пойти туго я у себя снимал вращательными движениями) замкни наружние пластинки в кнопке на массу и по нажимай.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:09 pm
Да не за что, у меня такая же болезнь была на задней правой двери..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:56 pm
Оранжево-фиолетовый провод как раз за ручник отвечает.
Раз индикация на панели работает нормально, значит наверняка этот провод отлетел и где-то оголённым концом замкнул на корпус.
Смотри этот провод от сигналки до места врезки в проводку машины.
