Текущее время: Пн май 04, 2026 1:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы 520 БРИЗ. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 11:37 am
Seanator писал(а):
Всем привет!
Менять воздушный фильтр надо через каждые 5000 км. пробега.
1,6 Лифан Бриз идеально подходит следующий:
«ABCD0001» на Яндекс.Фотках
Берите и не парьтесь! Становится лучше родного, который стоит 450-500 руб.
SB 2127 стоит 200-250 руб. Ростов-на-Дону.
SCT SB 2127 Фильтр воздушный 36 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Cars B23042PR Фильтр воздушный 20 грн.
Установил Japan Cars B23042PR - стал очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:54 pm
Здравствуйте! Шкив коленчатого вала подходит от Тойоты Короли 1,6 16V до 96 г. Он уже идет из сплошного метала без резиновой прослойки. Как вы уже знаете у наших машинках шкив идет двойной, где внешний шкив имеет больший диаметр, чем внутренний. У Тойоты Короли шкив тоже двойной, но имеет одинаковый диаметр, что внутренний, что внешний...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:56 am
Чертежи съёмников. Приспособления для ремонта. Инструмент.
http://auto.bezmani.ru/topic350.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:04 am
вот тут может возникнуть проблемы с оборотами узлов. соотношение диаметров шкивов считается, соответственно на каком то узле оборотов больше/меньше. т.е. при замене шкива с одинаковыми диаметрами нужно менять шкив на том узле, который приводится в движение от шкива коленвала. не все так просто. кстати, резиновая прослойка это демпфер, на некоторых машинах работает как балансир.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:53 pm
Помпа DOLZ T-222 заказывал на двигат. 4A-FE менял сам,встала как родная.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 7:22 am
Шаровая опора :)
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:42 am
Установил
GDB 400 TRW Колодки тормозные дисковые, комплект =172 грн.
Ограничение производителя LUCAS
Проверочное значение E190R01024/113
Высота, мм 64.8
Датчик износа вкл. датчик износа
Длина, мм 99.6
Толщина, мм 18
Вес, кг 1.089
http://logan-shop.spb.ru/img/products/n ... trw400.jpg
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:51 pm
Много переписывался с заводом ЦИТРОН и в конце мое удивление. Завод всетаки изготовил наши фильтра, и кое что еще. заходите на сайт и в китайских автомобилях ищите нашу машинку. EXZIST.RU дилер завода приобрел воздушный фильтр не аналог, а наш родной русский по цене 117 руб. Вбивайте в EXZIST.RU 9.1.606 - филтр воздушный для Лифан Бриз двигатель 1,3. Всем удачи. ;)
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
Последний раз редактировалось mark.andreew Пн июл 25, 2011 8:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 6:03 pm
http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?se ... n_search=2
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:10 pm
mark.andreew писал(а):
Много переписывался с заводом ЦИТРОН и в конце мое удивление. Завод всетаки изготовил наши фильтра, и кое что еще. заходите на сайт и в китайских автомобилях ищите нашу машинку. EXZIST.RU дилер завода приобрел воздушный фильтр не аналог, а наш родной русский по цене 117 руб. Вбивайте в EXZIST.RU 9.1.606 - филтр воздушный для Лифан Бриз двигатель 1,3. 9.1.607 фильтр воздушный Лифан Бриз двигатель 1,6 скорей всего для Тритек. Всем удачи. ;)
9.1.607 на двигатель 1,6L (китай) НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!!!!!!!!! 9,1,606 подошол идеально не знаю как там с 1,3L
:!: 9,1,606 на 1,3 подходит идеально. Проверено > cenzura :!: В эксисте купил за 130 руб., против китайского в другом магазине за 400 руб.
