Текущее время: Вс май 03, 2026 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:40 am
Alex9 писал(а):
Вчера поменял масло на Солано.В коробку залил ZIC 75w80.
Поделитесь результатом замены. Интересует поведение коробки передач.
Если верить инструкции по эксплуатации на Солано, то на двигателе LF481Q3 стоит коробка расчитанная на 2,1 л 85W90 GL-4.
Со своей новой (заводская подготовка) слил недавно всего около 0,5 л. грязной, вязкой жижи! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:54 pm
Перед заменой отвернул контрольную пробку,масло потекло немножко,т.е была норма.Слил в 2-х литровую бутылку из под пепси,где-то 1,8л получилось.Жидкость желтовато-молочного цвета,с запахом трансмисионного масла,по вязкости ТАД-17.По ощущениям вроде легче стали переключаться скорости.Залил ZIC 75W80 GL-4.На зиму густое ни к чему,а там посмотрим.
з.ы.Заметил до замены со 2 на 1 передача иногда не включалась,после замены стало лучше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:27 pm
Надо бы завтра фото этих пробок сделать. Кстати от заливной-контрольной до верха коробки не так и много, если после контроля туда ещё 300 подлить она полностью заполниться :shock:
Последний раз редактировалось Aps740 Пн ноя 22, 2010 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 5:53 pm
Заливная и контрольная - это разные пробки. Контрольная ниже. Есть ещё сливная. Всего 3 пробки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:46 pm
Возможно. Я говорю о Солано 1.6. Извините, не пометил.
На моей нашел только две пробки. Одна с магнитом сантиметрах в 4 - 5 от нижнего края, другая выше, ближе к верхней части с подпружиненным шариком внутри.
http://s016.radikal.ru/i335/1011/da/9e093cd26e32.jpg
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:52 pm
По идее агрегаты у солано и бриза одинаковые, значит и пробок тоже столько же. Тем более, что слив не может быть так высоко иначе больше половины будет оставаться...
Я думаю эта пробка тоже должна быть:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Она с торца коробки как бы за колесом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:25 pm
Пробка 1 - заливная (с шариком для фиксирования выбранной передачи).
Пробка 2 с магнитом - контрольная.
Пробка 3 с магнитом (под приводным валом) - сливная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 7:25 pm
VEld писал(а):
Кто как часто меняет масло в КПП? Судя по регламенту, приведенному здесь (ссылка), менять нужно только при пробеге 80000 км.
в книге не правда у меня в сервисной книжке вклейка с печатью завода замена каждые 40 тыс.км после первого ТО в (2000 км)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 7:55 pm
Думаю, это еще зависит от качества масла, если заливать такое как было залито с завода, то можно и 2000 не наездить ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:21 pm
VEld писал(а):
И все же, как часто менять масло в КПП?
Судя по ответу ANDREW66, он делает это каждые 10000 км. Я, конечно, понимаю, что хуже от этого не будет, но мне кажется, можно и пореже.
Через 10000 это нормальная замена масла,только в двигателе.(поправочка) :D
Последний раз редактировалось Серж Ср июн 01, 2011 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
