Текущее время: Вс май 03, 2026 10:07 pm
 Заголовок сообщения: Точка подключения...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:45 pm
Всем спецам по электрике привет.
В связи с возможной установкой доп оборудования требуется точка подключения.
Нужны 3 точки подключения.....
1. Собственно где взять +12 на постоянку мест очень много.
2. Откуда за питать +12 зажигание я то же найду.
3. Вот самая трудная.... Нужен сигнал +12 когда работает генератор...
Самое поганое что 2-3 объединять нельзя. Система умная и тупо выдаст ошибку.
Так что если кто что придумает пишите. Может и пригодится еше кому...
P.S. а так же 3-я точка хорошо годится для подключения ходовых огней. ТО ж со временем возможно сделаю.
 Заголовок сообщения: Re: Точка подключения...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:49 pm
Ну как ходовых так и противотуманок, сам однажды чуть не посадил аккум
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:14 pm
Насчёт посаживания аккума из-за оставленных фонарей - я собираюсь сделать принудительное отключение габаритов при постановке на сигналку.
Насчёт точки 3 - насколько знаю - непосредственно в автомобиле её в природе не существует.
Можно аппаратно организовать этот сигнал как сочетание включённого зажигания и не горящей на приборке лампы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 7:35 am
Вывода средней обмотки (как на копейках, 3-ах, 6-ах ВАЗов) в Лифане нет.
Через лампочку генератора идет ток на его самовозбуждение (я бы ЭТО не трогал)
Думаю оптимальный вариант запитаться с лампочки давления масла, нужно + ставим реле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 1:46 pm
Ну да. Еше пару спецов посмотрели схему и сказали что если е есть такой ключ то он не указан. А скорей всего его тупо нет. Кондишен должен включаться только после заводки движка. А у нас его возможно включить и на стоящем движке...
Из действительно что реально сделать это поставить реле задержки. Обманку. Больше ни как. Есть несколько мест где можно взять такой ключ но они не будут этого делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:42 pm
Ну давай колись, че ставить то планировал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:55 pm
Преобразователь 380 вольт. 3-х фазный.
Он 40А потребляет и ему нужны определенные условия работы... Автоматика.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:57 pm
:) 380в ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:37 pm
40А на заглушеном двигателе это очень много ты акум. посадишь за час .Я себе тоже поставил 140V/20А--220V/25А---380V/35А на первых двух 140-220в нагрузки на двигатель практически не слышно но когда переключаю на380в то такое впечатление что включил кондик
