Текущее время: Пн май 04, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первое ТО на Лифан Солано.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:12 pm
Вчера прошёл ТО1, цена вопроса-4125 р., только расходники, масло в движок синтетика, в коробку(слили почти 3 литра!), фильтр, всякие смазки, спреи, смазка уплотнителей дверей!?
Регулировка пучка света, ну и прочее.
А так всё в норме!
Поставили DVD новый, камеру заднего вида провели, только GPS не настроили, надо наши карты!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:59 pm
Alex9 писал(а):
Я на ТО не ездил.В коробку залил 2.7 л. масла :)
Двигатель какой Тритек? Если нет то перилили масло .Я сам присутствовал на ТО заливали при мне 2 литра масло потекло с наливной пробки ,потом добавили прибл.100мл.гр и всё.Не как 2.7л не может быть это точно.
Да ,вопрос через что ты масло заливал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:23 am
С какой пробки потекло? http://s016.radikal.ru/i335/1011/da/9e093cd26e32.jpg
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:56 am
Двигатель не тритек.Старое масло слилось 2.4л.Пробку 1 не отворачивал (скорее всего там пружинка с шариком (фиксатор).Пробка 2 заливная (уровень).Сливная пробка находится ниже и она перпендикулярна заливной.Сливается все масло,в отличии от двигателя.Пробки обе с магнитом.Заливал через сапун 2,5л.Как полилось с заливной пробки,я ее завернул и долил еще 200гр.Так всегда делал на ВАЗах,для лучшей смазки 5 передачи. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:45 am
Конечно со 2 ой,если спервой бы потекло это полная коробка!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 2:53 pm
Алекс9 я провёл эксперимент!!! Слил всё масло с коробки,затем как ты через сапун залил 2.7 литра,НО когда открутил наливной(уровень)болт то масло хлынуло полной струёй!!!!Ведь уровень это когда чуть потекло и закрывай!!А тут явный перелив.Сальники по выдавливает!!!
Да ехал мимо салона(сервиса)заехал спросил так сколько же масла лить в коробку ,мне твёрдо сказали 2.1 литр.
НАРОД может я не прав так рассудите!!!!!!!! 2.1 и 2.7 это большая разница,да и в книге написано 2.1 литр! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:34 pm
я сам заливал. Получилось около 2,7 или что-то вроде того. Брал 3 литра, ну там немного осталось
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:33 pm
Я залил чуть больше двух литров,потекло с пробки,я её закрутил и еще долил грам 400-500.Какие сальники потекут? Если сапун заглушить (поднимется давление) ,то тогда и при половине уровня потекут.Если уровень будет слишком большой ,то погонит через сапун.А сальник,он на то и сальник,чтоб масло держать.Просто на девятках все время лил чуть больше,для лучшей смази 5 передачи.Здесь коробка такая же.Можешь лить положенные 2,1л или как польется с пробки :)
Сегодня у нас -10.Посмотрел на слитое заводское масло: оно превратилось в какое то не однородное жиле,а зик чуть-чуть загустел. :D Так что меняйте это д-мо на хорошее масло,особенно на зиму.
Вот фильтра на нах движёк:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:22 pm
Ребята, подскажите, стоит ли проходить ТО 1 за 5600 руб., или в обычном, в смысле не дилерском сервисе, поменять масло, фильтры, отрегулировать двери и другие косяки? Какие минусы и плюсы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:57 am
Двигатель не Tritec,а Лифановский.В коробку вошло 2.7 литра.
1-ТО стоит 5тыс.руб.
2-ТО 7500 руб. :shock:
