Текущее время: Вс май 03, 2026 10:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совсем не заводиться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:55 pm
Антон-47 писал(а):
slavik45757 писал(а):
блин тоже самое что та щелкает,то заведётся, щелчёк и глохнет. :shock: :o
дааа жопа какая то))))))че делать то будем)))Надо решать этот вопрос!!! :!: :!: :!: :!: 8-) 8-) 8-) 8-)
slavik45757
Кароче!!я завтра в сервис!!!еду, уже записался!!
как все узнаю!Отпишусь!!!!!!!! ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:49 pm
Я все выяснил!!!!
Это все стартер виноват!!!!!!надо новый или этот ремонтировать!(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:26 am
Сколько пробег у машины? Наверно контакты окислились или подгорели.(В особенности -пятак) У нас стартер с редуктором, если да, то может в редукторе дело.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 7:32 pm
спасибо!! :? :? !отдал его в ремонт!!к знакому посмотрю завтра как и че там!!)))) :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 7:01 pm
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!а мы попали в такую же ситуацию 31-го во второй половине дня.это полный пипец.дилеры не работают,будем ждать окончания праздников и в салон на эвакуаторе(((
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:58 pm
была подобная ситуация, только я вышел в магаз, возвращаюсь сигналка пикает а двери не открывает.... в общем открыл ключем, начал заводить , а не как, стартер крутит, а не заводит потом понял че случилось (писал в однгой из тем у меня на дороге отрубалась вся электрика) и в этот раз получилось так же, только теперь дотащили до электрика, тот нашел оплавленный разьем, хз че там за провод... но сказал он типа : Вся проводка ГАВНО, там где оплавилось поставил еще 1 параллельный провод, типа он основной нагрузка большая на нем!
теперь за 1 день сгорела противотуманка и печка... ближний свет стал моргать(дальний нормально)
Lifan Breez ПРОДАН)))
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 3:27 pm
Сегодня случился такой казус:-Сильный дождь и огромные лужи,заглох прямо на перекрестке!Все эл.оборудование работает.То есть аварийка,фары,магнитола,стеклоподъемники и т.д..При повороте ключа зажигания на приборке ничего не включается,как работает бензонасос не слышно..Стартер крутит,но не заводится((((.Домой притащили на буксире.Предохранители все проверил,сгоревших нет.Может кто посоветует где копать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:22 pm
Не хочу тебя пугать , для начала проверь искру на свечах и светодиодным индикатором импульсы на форсунках. И посмотри нет ли воды на мозгах они под капотом с водительской стороны.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:08 am
Всем привет, ехал я ехал, остановился, заглушил...... прихожу завожу, а она не в какую, сигналка пищит, поворотники мегают, и реле щелкает, аккум в порядке. Приехал эвакуатор :D , забрал в сервис Марьино. Там понесли чушь! :x аккум у вас типа сел, фары горят стеклоподъемники работают, но сел. Оплавился предохранитель обогрева зад стекла. говорю это как? ЭТО НОРМАЛЬНО. :o , я не знаю что они там делали, как они сказали зарядили и долили воды дестелят в аккум, переставили предохранители в салоне, якобы они не так стояли, хотя по схеме именно было так как нужно, лад но подумал я собираясь уехать, вкл магнитолу :!: , а она не работает :evil: . говорю это мол что? а это она у вас сломалась, нужно в сервис. Заставил их достать и протестить хоть как нить. Прозвинели , говорят типа все нуна в сервис везти, предохранитель в норме. :evil: :evil: :evil: Злой как черт уехал, заехал в авто 49, купил все предохранители, заменил. Приношу в 49 магнитолу говорю проверьте, все ок проверили при мне все работает. ставлю в машину и о чуда РАБОТАЕТ :D :ugeek: . А теперь вопрос какого х... она работает если в сервисе автомир сказали все кирдык. Буду ждать что дальше с электроникой станет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:22 pm
Фары могут гореть , а стартер не крутить. Это большая разница.
