Текущее время: Вс май 03, 2026 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:01 am
парни крупное фото и длину оригинала и подберем не оригинал в хорошей или двойной оплетке и будет работать как по маслу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:16 am
Длина 90 см у меня получилась по китайской рулетке ;) Вот свой запасной сфотографировал и измерил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:19 pm
пока только этот нашел Jakoparts (Nipparts) J2306006 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=F7305ABFИзображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках Triscan 8140 41204 Трос
сцепления поже лутьше поищу http://www.sbs-automotive.de/index.dsp?page=745
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:15 am
Всем привет!!! полетело сцепление, в городе полного комплекта в наличии нет, если кто менял сцепление в сборе не оригинал или уверен от чего подойдет подскажите, а то хотел съездить на новый год в вологодскую область ,а машинка подвела. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:58 pm
Всем привет! Летел рабочий цилиндр сцепления, посмотрел в этой теме решение, за которое большое спасибо! В общем поехал в магазин запчастей, купил за 300 рублей рабочий от москвиченка, взял внутренности и впихнул в стаканчик родного целиндра, ничего не подтачивая и не подгоняя. Подошло как родное! Тьфу-тьфу уже восьмой месяц работает. Оригинал, кстати тоже заказал на всякий случай, вожу теперь как нз, обошелся в то ли в 2300, то ли в 3200...давно это было...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:26 pm
Максу MTC огромный + : Созвонились, деньги переслал, утром встретил в Питере через проводника и опля днем уже все поставил (выжимной и диски). Сцепление, после установки, по началу было очень чувствительным, потом притерлось и стало очень мягким. В общем я доволен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:44 am
Макс мтс писал(а):
Трос
перерерыл каталог NK http://www.sbs-automotive.de/multimedia ... ables3.pdf не нашел с длиной как у нас 900 мм
Может есть еще какие варианты замены?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:19 pm
помогите люди добрые)),лифан 1.3 пробег 66 000 км такая проблемка появилась буквально дня 2 назад,на заглушеном двиготеле сцепление отжимается мягко и плавно, а при заведенном двиготеле становиться жесче, ощущение по педали как будто что то трет по металу, под капотом издается свсит в момент нажатия на педаль, иногда нормализуется примерно каждый 3 (4)раз прокачки, грешу на выжимной подшипник,так ли это, как долго можно так ездить и что будет если не приму какие нить меры по устранению? :? (тросик менял уже второй раз неделю назад, первый порвался на 30 тыс. км.) Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:38 pm
Однозначно выжимной
полетит выжимной, крякнет карзина
вывод думай сам
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:14 pm
Всем привет не хочу быть навязчивым но у меня такая же проблемам при заведенном движке свис чуть-чуть прижимаю сцепление свист пропадает это что выжимной накрылся? и можно его заменить самому. А то я в селе живу до сервиса далеко. И еще почему накроется карниза если выжимной слоном?
