Текущее время: Пн май 04, 2026 1:05 am
 Заголовок сообщения: Re: Солано при 0 температуре плохо заводится !
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:06 pm
Вот коробка:
Подогреватель:
Вход со сливной пробки из блока пришлось точить новую ,большего диаметра:
Выход в верхний патрубок радиатора через тройник:
Минут на 15-20 включаю,заводится как летом.Из печки идет теплый воздух :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:44 pm
А у меня при минусовой температуре если на пару дней оставить с первого раза не заводится со второго раза первые секунды обороты плавают но потом все нармалек но это не самое страшное при минусовой при заводе звук какойто не хороший пару секунд скрежет посмотрим что будет дальше......
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:20 pm
У меня тоже скрежет какой то не нормальный при заводке после стоянки,хоть и с подогревом. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:28 pm
у меня тоже при заводке скребет , то ли стартер, то ли гидрач. И сцепление дубеет. щас -25 заводится нормально, но с посторонними звуками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:57 pm
Таже ерунда :( Точно гидроусилитель. Попробуйте рулем покрутить при старте, изменения в звуке будут. Думаю дело в заводской жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:51 pm
Они там на заводе походу и в гидрач и в сцепление какую-то какашку налили, но щас менять не буду, холодно....))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:58 pm
Утром 25 градусов, заводится с первого раза, только скрежет, как у многих. Кто из спецов подскажет, это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:55 pm
Было такое еще на Тазике. Поевился после ремонта стартера от души смазали его салидолом, а точнее вал где ходит бендикс когда протерли данный участок тряпкой и поставили обратно скрежет пропал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:11 pm
-26. Завелась со второго раза. С выжатым сцеплением. Масла пока обкаточные, густеют очень сильно. Через 2-3 минуты после пуска отпускаю сцепление, обороты сразу падают. Если завожу с невыжатым сцеплением, то присутствует посторонний звук, и машина пытается тронуться.
Звонил в салон, сказали что после замены масла в коробке, всё нормализуется.
На следуйщей неделе поеду на ТО1, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:24 pm
Второй день -10. Утром заводится со второго раза. В первый: заводится с полпинка, 5 сек и обороты падают ниже 1000, машина глохнет. Второй: заводится с полпинка, обороты с 1500 падают до 1000 и вновь подымаются в 1500 до прогрева. Кто знает, может перепрошить мозги ей, чтоб быстрее реагировала на датчики? В течении дня и вечером заводится без проблем. Будем ждать морозов...
