Текущее время: Пн май 04, 2026 2:09 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Альтернативный способ устранения течи антифриза за 500 руб.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:04 pm
Штатные патрубки даже при комнатной температуре очень жесткие, а на морозе превращаются в «пластмасс». Недели 2 назад нижний патрубок у меня прямо на ходу выпрыгнул из радиатора, весь антифриз вытек. Соответственно:
1) подтягивать хомуты
2) ставить по 2 хомута на каждую сторону
3) мазать герметиком
бесполезно (всё это проверено мною лично).
На решение данной проблемы я затратил около 500 рублей и 1 вечер работы в теплом гараже. Купил:
1) два сантехнических «бочонка» размером – 25. (стоит около 15 руб. шт.)
2) два верхних патрубка от «Лады – классики».
3) Тюбик герметика
4) 1 литр антифриза на доливку (т.к. во время сливания антифриза потери жидкости неизбежны :) )
5) 4 дополнительных хомута для патрубков.
Итак последовательность действий. Слить антифриз (снизу радиатора есть кран), снять штатные патрубки.
Жигулевский верхний патрубок абсолютно одинаков по длине с Lifan’овским нижним, но загнут по другому! Для этого мы его разрежем чуть выше средины в соответствии с рисунком. Разрезаем выше потому что, вблизи патрубка проходит цилиндр сцепления и хомуты бочонка будут об него стукать. Вставляем в разрез патрубка бочонок, мажем герметиком, добавляем хомуты в соединение бочонка и устанавливаем вниз бочонком. Рекомендую все соединения намазать герметиком.
С верхним патрубков всё делается аналогично (см. рисунок). Только придется дорабатывать ножницами длину.
Сегодня на улице - 32 течи антифриза обнаружено не было :)
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный способ устранения течи антифриза за 500 руб.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:47 pm
ИМХО купи крышку радиатора на 0,9 и забудь о утечки... и проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 8:28 pm
я поставил крышку Futaba -кат номер - FUT R125 на 0.9 здесь кто то выкладывал её фотку и результат, могу сказать что мне не помогло как сочилось в холода так и сочится а когда на улице тепло то и с родной пробкой всегда сухо было...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 6:19 am
перед заменой крышки, поставил патрубки до литников и заменил хамуты, 10000 не одной утечки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 7:42 am
Да уже и по два хомута, и крышка другая. Как ниже -30 сочиться начинает. Все протягиваю заново периодически.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 6:47 pm
купил жидкий герметик для радиаторов Hi-Gear залью как нибудь на досуге, только на упаковке написано заливать в радиатор но по моему это не реально сделать т.к при открывании пробки начинает от туда переть жидкость не сильно конечно но залить не получится придётся наверное через расширительный бачок и ещё написано что баночка расчитана на 17 л систему у нас от силы 10л залью для начала половину банки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 7:09 pm
У тебя радиатор течёт? Если нет,то нах этой уйнёй забивать систему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:44 pm
собственно радиатор не течёт но с самого начала текут патрубки с первого дня покупки, писал в соответствующей теме ставил доп хомуты пробку заменил как морозец так сочится, после протяжки конечно по меньше не ручьём но со временем видимо проседает и по новой где только может на всех патрубках.
Фирма Hi-Gear серьёзная нареканий по этому поводу не слышал только положительные отзывы, на банке написано что герметик начинает застывать только при взаимодействии с воздухом он жидкий думаю от 200 гр этого зелья ничего криминального не произойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 7:17 am
По результатам отпиши. Впечатление, что уже хомуты прорежут скоро патрубки, а сочится иногда. Может и себе такое залью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:02 am
а если попробовать шунгитом обмотать и на него шланг посадить...
