Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Абвиатура SVS на панели приборов
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:48 pm
а не посоветуеете какими присадками для бензина пользоваться?
Иван
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:53 pm
Макс мтс писал(а):
пользуйся я на всякий удалитель льда и очиститель инжектора заливаю а то у меня во дворе 3 немца померли из за 30 градусного мороза только этими добавками их и откачали ,а я для профилактики ;)
Я бы еще дополнил..."НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!"
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:57 pm
Опять затрагиваю тему SVS, а если он будет гореть то нчего страшного для двигателя,не произойдёт?
Иван
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:44 am
Не произойдет, не с читая увеличения расхода бензина, если с SVS горит еще "ЧЕК".
p/s Будет лучше если прочтешь всю тему,и вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:31 pm
Товарисчи! На какомто форуме прочитал, что во избежание загорания свс и чек двигатель надо крутить в пределах 3500 и 4000 об. в Связи с этим возник вопрос... может я не прально езжу... стараюсь не доводить обороты выше чем 3200-3500. Может поэтому у меня и движое не особо слышно.. Кстати да cdc v чек горит уже 15000.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 5:07 am
Ага такая же хрень, выше 3000 об/мин., у нас тут и ездить негде по городу , тоже 10 000 км SVS горит. Забил уже давно. Надо бортовик купить , да смотреть от чего горит :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:48 pm
Да вроде уже все "разжовано", SVS горит - бензин некачественный. А вот если "чек" загорелся без SVS, вот тогда другое дело, надо искать причину. У мня несколько раз загорался SVS,вместе с "чек". Дело было в бензине, после перезаправке тухло само. Загорался просто один "чек", через день сам погас :? .
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:49 pm
SVS совместно же с чеком горит :?: :!: бывает тухнет , потом опять загорается - уже привык.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 3:40 pm
У меня SVS загорелась на 400 км, съездил на сТО сбросили сказали плохой бензин, и так раз 10, начал искать и заливать хороший, скорей всего совпало (потому что погасло). Потом обратил внимание, что загорается когда на кочку наедешь, тряхнет почуть и горит, купил универсальный датчик FAE снял старый и поставил новый и тьфу...тьфу...тьфу... уже 12000 проехал и ни разу не горела. А по поводу сТО решил отказаться, два ТО прошел они с..(нехорошие люди) ни разу фильтр масляный не поменяли (ставил метку). Сам менял масло на 20000 км и был признаться в шоке когда фильтр открутил и увидел свою метку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:38 pm
cегодня с утра начала дергатся как не хватает топлива на 1ой провал на 2ой провал но3000обор оживает холостые гуляют и тупит пострашному поменял топливный фильтр ...не-то...датчик холостого ...не-то... ну- тогда бензонасосу думаю хана (на диагностику очередь 2дня) но есть еще задумка в автомаг приценился лямба зонд(датчик кислорода) родной 1й стоит дорого (чек горел давно) короче в магазине предложили (люди не продавец) от ваз2110 новый бош но 2006 года за 400ре маркировка последние цифры 006........ 537 поставил чек при второй заводке потух сам машина ожила
