Текущее время: Вс май 03, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт приборной панели
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:46 am
Еще пока не разбирал, но сделал фото панели ПОСЛЕ ПРОГРЕВА МАШИНЫ - и все-таки даже в этом случае имеется в левом нижнем углу маленькое белое пятнышко, которое и дает "течь" :cry: ...
«DSC00114» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:31 pm
Парни, отправьте в правильную ветку. Не могу найти. Или кто знает что. Проблема - выключаю зажигание, сбрасываются в ноль часы и суточный пробег. Завожу - начинается отсчет. Пока еду натикивает. Глушу - сброс... Короче, эффект, как от отключения АКБ. Может что от мороза..?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 6:20 am
предохр на 5ампер
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 2:31 pm
Спасибо, проверю... А скажите под щитком никакого моторчика нет? Сегодня услышал странный звук (впервые). Включаю зажигание (но не включаю стартер) слышно тихое жужжание секунды полторы и отключается... Поищу предохранитель, если сгорел заменю, посмотрю, может звук с ним связан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 2:58 pm
это жужжат корректоры фар
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:10 pm
Нет, проверял. Корректор звучит по другому, длиннее и под капотом впереди. А это прямо под спидометром... Этакая смесь жужжания с шипением. ;) Кстати, а не попробовать ли нам создать ветку со ссылками на аудио файлы... Т то объясняемся, как глухие с немыми... :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:18 pm
лично у меня в машине при повороте ключа в положение - зажигание - но не - пуск - раздаётся три звука похожие на жужжание моторчика
1 корректор фар
2 бензонасос
3. моторчик клапана рециркуляции (если машина была заглушена при открытом клапане то при включении зажигания клапан автоматически закрывается и при этом слышно жужжание)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:47 pm
Эти звуки не подходят... До сих пор я слышал только бензонасос. А это стало слышно плюс к бензонасосу каждый раз после включения зажигания (даже не заводя двигатель) Я это связывал с тем, что каждый раз сбрасывались часы и суточный пробег. Оказалось выпал предохранитель лампочки открытой двери. Так что часы, суточный и двери на одно предохранителе. Когда вставлял пред., слышен был тот же звук. Сейчас все работает. Но когда прислушаешься, все таки этот "вжик" остался, но очень короткий - доли секунды. Вот такие чудеса... Что же там под приборкой за механика может стоять..? :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 10:01 pm
может CD привод магнитолы? а больше жужжать вроде как нечему
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 3:31 pm
Загадка!!! Так и хочется разобрать и поглядеть! :D
