Текущее время: Пн май 04, 2026 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 8:08 am
520 писал(а):
Да еще не скоро,это я за ранее.Ну на 1,3,а у меня 1,6!
Lifan 1,6 это Toyota 4A-FE. По объему 1,5 это 5A-FE, 1,8 это 7A-FE. 1,3 не знаю. Отличаются по диаметру и ходу поршней.Остальное все одинаковое :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 9:57 am
Понятно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:17 pm
1,3 это, скорее всего 4E-FE
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:30 am
4E-FE V=1331; N=86/5400; M=120/4400; CR=9.6; D×S=74.0×77.4; RON=92; IG=DIS-2; VD=нет*(* В нормальных условиях соударения клапанов и поршней не происходит, однако при неблагоприятных обстоятельствах (см. ниже) контакт возможен.)
http://toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:28 pm
Я не знаю как на 1.3 а на 1.6 обязательно. Крышку клапанов, всю боковую пластмассу, потому что не выставишь ремень!!! ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 9:39 pm
4A-FE 1587 110/6000 145/4800 9.5 81.0×77.0 92 трам. нет
5A-FE 1498 102/5600 143/4400 9.8 78.7×77.0 92 трам. нет
7A-FE 1762 118/5400 157/4400 9.5 81.0×85.5 92 трам. нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:21 am
У меня порвался ремень, пробег 60 тыс. причина скорее всего открутилась гайка крепления двигателя, клапана не загнуло
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:42 pm
При обрыве ремня какие были обороты двигателя, на какой скорости... подробнее если можно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:34 am
За рулем был не я, но орентировочно скорость где то была 40-60 не больше обороты от 2 до 4, за неделю до этого в салоне стоял непонятный запах гари(резко появился и резко пропал), за день до обрыва по кузову шла вибрация на х.х. оборотах и когда стрелка тахометра указывала на 1-1.5,(ремень скорее всего перескочил на зуб или на пару зубов).после разбора выяснилось что "крепление двигателя" к блоку целиндров держится на трех болтах, на одном из них была срезанна головка (шляпка)(каким образом не известно) остальные два почти уже выкртились. предполагаю что эта головка потерла ремень и куда то вылетела ( в кожухе я ее не нашел),
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 2:55 pm
Хорошо что не погнуло клапана. Хотя думаю скорость была приличная для загибания. :?
