Текущее время: Пн май 04, 2026 1:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:04 pm
так скажите точно плизз сколько щлиц на внутренней гранате двигателя 1.3 и если можно вин код ее заранее спс
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:46 pm
SLBA22001 ШРУС внутр лев 1.3 (21 шлиц)SLBA22001H1 ШРУС внутр лев 1.3 (20 шлицов)SLBA22005 ШРУС внутр прав 1.3 (21 шлиц)SLBA22005H1 ШРУС внутр прав 1.3 (20 шлицов)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:27 pm
блин а эти коды оригинала? от другои тачки не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 2:49 pm
Kel_Nerk писал(а):
а если ступицу поменять и шрус на другой например от ауди у них Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
30 а :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:39 pm
Пробовать надо - мало ли что ещё может не подойти.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 5:35 pm
Подскажите кто знает. наружные гранаты на 1.3 бывают разные? А то захрустела и не знаю, заказывать или надо снимать и бегать
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:55 pm
Кто-то писал, что гранаты бывают двух видов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:04 pm
У меня порвался пыльник на наружной левой гранате, после чего она начала хрустеть при повороте на право. Я естественно заказал гранату и начал ждать (при этом ездил). Ну вот я как то еду с работы - ~30 км в час, руль начало трести и стал раздаваться хруст из под левого колеса. В голове сразу промелькнуло граната :) Доехал кое как до дома, поставил машину и теперь жду когда придет граната. (это все было еще до нового года). Сегодня я решил прогреть машину и увидел под задним колесом шарик диаметром наверное 2 сантиментра. Так вот теперь вопрос, может ли быть этот шарик с гранаты, и теоретически смогу ли я доехать до сервиса (в смысле том, что может ли там чего застопариться? или абс не даст застопариться гранате, а если затопориться то какие могут быть последствия) И последний вопрос, гранату по идее смогут поменять на любом сервисе, или ехать к всезнающим оффициалам?
лифанчик :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:39 pm
Купил оригинальную наружную гранату, тык шлицы на валу оказались больше чем на сепараторе. Напильником немного подработал шлицы и усе нормально. Кстати гранату так хрен снимешь, молотком бей не бей, стопорное кольцо надо снимать.
лифанчик :)
Последний раз редактировалось fpsakanull Чт апр 21, 2011 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:42 pm
Kel_Nerk а если этот наружний Meyle 11-14 498 0002 или NK 513703 или 0710-029A42 а палку (Вал) другую подобрать а внутрений например этот 0311-EJLH или 0411-CK :?:0410-CS3A или 1211-MAT15 и или поменять трипод с другим числом зубев! да и сколько всетаки зубьев на ТРИПОИДе :?: http://catalog.exauto.ru/
Последний раз редактировалось Макс мтс Вс фев 06, 2011 2:49 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
