Текущее время: Вс май 03, 2026 11:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: стеклоочистители
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:31 pm
совсем молчат - похоже на предохранитель
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:30 pm
вообще тишина.... :( а кто знает предохранители где торчат под капотом или в салоне?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:56 pm
предохранитель в салоне viewtopic.php?f=25&t=553&p=34294#p34294 качай архив распечатай и наклей себе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:01 am
благодарю!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:15 am
Ребят помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Стеклоподъемники работают нормально, но! При включении дворников перестает работать кнопка водительского стеклоподъемника, после выключения дворников кнопка так же не работает, приходится глушить машину, выключать зажигание, заводить и тогда кнопка начинает работать. При повторном включении дворников все повторяется, тоесть кнопка водительского стеклоподъемника перестает работать. Пробывал ставить новый блок управления стеклоподъемниками, не помогает. все тоже самое((((
Помоги те советом что делать, где искать причину??
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 4:47 pm
Кто сталкивался у меня дворник водительский секло за стойку чистет сильно уходит!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 4:01 am
было правда на другой машине. крепление двигателя стеклоочистителя сильно ослабло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:27 pm
Перещелкни на пару зубцов дворник, да и всё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:20 pm
[quote="Escobar"]Ребят помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Помоги те советом что делать, где искать причину??[/quote]
http://fotki.yandex.ru/users/ya-funtik7 ... 725?page=0
Вот смотри Пред стекла и дворников на блоке стоят почти рядом для начала разбери блок и посмотри контакты. И состояние питающих проводов на предмет нагрева. Эти две вещи не должны быть связаны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:56 pm
Спасибо IGOR-S
Все проверили, блок разобрали, все в порядке, провода тоже.
Да забыл написать машина LIFAN BREEZ Хетчбек 1.3 CX
Проблема осталась, никак не могу понять в чем дело, вместе с электриком пол машины разобрали уже, поменяли замок зажигания, думали в нем дело, поставили новый блок управления стеклоподъемниками, подрулевой переключатель стеклоочистителей тож новый поставили. Никчего не помогает(((
Не меняли только моторчик стеклоочистителя.. уже только на него теперь и думаем... хотя это бред, врятли он както с этим связан.
Интересно еще то, что питание то на кнопку постоянно поступает, тоесть работать она должна поидее, но какие-то неведомые силы ее выключают(( в момент включения дворников...
еще и схему проводки нет толком, может на схеме показано как связаны дворники и стеклоподъемники =/
Как думаете
