Текущее время: Пн май 04, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 8:16 pm
Причем тут скорость :evil: Если проточки под клапана нет,загнет по любому.Менял ремень сам или в сервисе? Проверить легко.Поставь поршня в вмт и крутани распредвал,если упрутся,или колено провернется,то считай тебе повезло,а нам нет :cry:
Или спроси у сервисменов.Если путевые,то скажут-гнет клапана или нет ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:25 am
Менял сам, клапана не загнуло, причем когда порвало ремень, не сразу понял что это он и пытались завести с толкача, когда разобрал от ремня практически не чего не осталось. Сейчас уже на ходу,
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:52 am
Значит проточка под клапана есть.Но у меня 1,6 двигло.Хотя там,как пишут,разница только в диаметре поршней(1,5 1,6 1,8 /5A-FE,4A-FE,7A-FE).Но на 1,3 мне кажется еще и в ходе поршней.Будем ждать когда на 1,6 у кого нибудь порвется ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 6:39 pm
помоемому если стоит ремённая передача то потаи в поршнях есть как на класике 5ке.
нету проточки в поршнях под клапана при цепной передаче ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:01 pm
В наших 10 вазах 16 кл - ремень, а гнет будь здоров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 3:22 pm
Ещё Мульт с Астрахани, мне отвечал на вопрос что встреча клапанов на 1,6 возможна, про 1,3 я его не спрашивал.
Что не погнул тебе повезло. Проверить тоже не сложно проверь компрессию во всех цилиндрах она примерно должна быть одинаковая. Тогда будешь точно уверен что не погнуло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 9:39 pm
мне кажется если бы хоть немного загнуло, и компрессия стала меньше, то мощность была бы утеряна, а так во общем как и раньше :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:45 pm
ремень подтягивается в ручную, там стоит пружина какаято но ролик болтом фиксируется наглухо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 9:46 pm
Ребята както заехал на сервис и спросил что начет регулировки клапанов, мне тогда сказали что они сами регулируются! Значит всетаки стоит этот гидрокомпенсатор! Двигатель 1.3! Украина
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:01 am
там точно стоят гидрокомпенсаторы, регулировка не нужна, если начали стучать, меняй масло!
