Текущее время: Вт апр 22, 2025 4:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аморитизаторы
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:23 pm
Да у нас этих дилеров в каждом магазине а толку! впулят такие а потом с камаза окажутся))) хочется наверно помяхше. а подвеска у меня... обыкновенная наверно а не усиленная.кто её усилял то)
Макс,а скока твои ходят то?
Назар,а твои?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 7:33 am
мои тысяч 30 точно отходили, потом машину продал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:49 am
вот мои родные сейчас-50 тыщ прошли,я думал-так мало а оказывается это уже достижение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:13 pm
А где я сказал что они после 30тык сломались?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:57 pm
Поставил задние амортизаторы Каяба, 441093 - номер в экзисте. Масляные. Они на 1 см короче родных, но стали замечательно. Исчезла раскачка на неровностях, при повороте машина не "заваливается" на этот бок. Хотя смотрел родные - вполне нормальные на сжатие, хоть и прошли 35 тысяч. Но вот есть один момент: рассматривал верхнюю втулку на родных амортизаторах, слегка был удивлен - как нашей девятке. И полное впечатление, что ее туда именно наварили! Сварка "колхозная", шток самого амортизатора какой-то тонкий. Пыльник - деревянный, весь покусанный :mrgreen: Место сварки уже поржавело. А машину брал с завода в Черкесске. Короче, поменял и перекрестился :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:21 pm
А кто то ставил Амортизаторы задние Монро,и как они ходят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:25 pm
продам комплект BILSTEIN BNE1931 новые старая поставка кризисная закупка была ;) дешевле экзист вопросы в личку проданы остались передние BILSTEIN VNE-4595
Последний раз редактировалось Макс мтс Пн май 23, 2011 4:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:15 pm
Задние родные амортизаторы отходили 20 тыс.км, после чего как то быстро и одновременно "умерли", не издав при этом ни единого звука.
Поставил BILSTEIN BNE 1931, подошли идеально, впечатления были самые положительные - "зад" автомобиля на трассе как вкопанный, без расскачек, в поворотах более устойчив. Проехал около 15 тыс.км, при езде по неровностям появился мелкий частый стук со стороны одного (правого) амортизатора. Проехал ещё 2 тысячи, стук сейчас довольно сильный, нескольких видов (разной частоты, тональности и громкости) и всё со стороны одного амортизатора. Втулки вроде нормальные. Сами амортизаторы работают, правда не могу сказать хуже или нет, чем новые, так как привык к ним. Данные стуки признак близкой "смерти" амортизатора?
Не думал, что BILSTEIN отходит меньше родных, зад редко был загружен - основной пробег автомобиля с одним пассажиром на переднем сиденье.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:23 pm
вот тут viсtorion2008 писал про стук в подушке viewtopic.php?f=24&t=785&start=75
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:01 pm
стучит и очень нормально. на подъемнике все прошатали изъянов нет. когда внимательно присматрелся видны следы потертостей на на осях приводов. и об подвеску ( в месте соединения рычага с подвеской, стойка ни причем). грешил на подушки двигла так и вышло подушки целые, но резина стала мягкой. по ходу отбойнику правой подушки видно что пыль стерта на 2 см вверх, в право и влево. двигатель с коробкой стал гулять. в руль отдает так как привод плотно соединен с с стойкой соответственно и с рулевыми наконечниками. когда поднял машину привод прям лег на подвеску, и при прокручивании ступицы шел звук трушеготя металла. так что меняйте подушки подвески двигателя. при изучении подушки пришел к выводу, что они впрессованы в кронштейн. как запрессую какую нибудь отпишусь, но по виду чери амулет.
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
