Текущее время: Пн май 04, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 8:15 pm
BKR5 более горячие, чем BKR6? Я прав? Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:17 pm
Я всё ждал что Nazar скажет своё слово т.е ответ :D вобщем если ты ещё не нашёл ответ то ты в правильном направлении думаешь вот ссылочка там всё предельно просто поясняется http://beastmw.ru/shop/svechi/ngkteplo.shtml и по всей видимости золотой серединой будет то что советовал
Цитата:
Nazar писал(а):
господа нет проблем вкручивайте чего хотите но с технической стороны вопроса правильным считаю вот это (NGK - BKR6EYA) или аналог. ЭТО ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ Smile
если рассуждать логически то цифры в маркировке свечи разных производителей являются стандартом и если у нас стоят torch k7rtc то от NGK если отталкиваться от цифры 7 будет BKR7ES воспользовался ссылкой уже выложенной когда то на форуме http://www.almeerstekenbureauswart.nl/M ... gelijk.htm
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:29 am
если честно небыло времени искать "доказательства :lol: " да и лень. я достаточно умучился ища то, что выкладывал
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 9:17 am
Поставил НГК, те что советовали, если честно - разницы с Торчем не заметил. Кстати, родные свечи когда раскрутили были как новенькие!!!
П.с. Менял на 47 000, предыдущий раз меняли еще на ТО - 15000.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи на Lifan 1,3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 3:35 pm
Родные свечи менял на NGK 12, потом не понравился звук работы двигателя и решил поменять, в магазине подобрали родным TORCH K7RTC аналог NGK ZFR6F-11. По началу вроде все нормально, но сейчас опять вибрация на холостых. Да и смущает то на какие авто предназначены (Мазда 626, Опель Вектра 2.0-3.0л.). Может продавец ошибся, и как вобще узнать зазор, только щупом?, раньше на коробке указавалось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:07 am
Уменьшил зазор с 1,0 до 0,8 вибрация на холостых уменьшилась, но разгон вроде стал тупее, может дело в бензине?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:36 pm
Скорее всего, сам позавчера поехал на другую заправку - залил румынского и прозрел от того как машина работает. :o
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:59 pm
Сейчас используется эта свеча – NGK BKR5ES-11
Расшифровка:
B - размер резьбы – 14 мм; размер ключа – 20,6 или 20.8 мм
К - укороченная свеча (BK - то же, что и BCP (ISO версия), расстояние от седла до конца
клеммы меньше на 2,5 мм, чем у BCP)
R - тип помехоподавляющего резистора.
5 - калийное число (02 до 14).
Е - длина резьбы – 19,0 мм.
S - особенности конструкции – стандартный тип.
11 – расстояние между электродами – 1,1 мм (никак не могу изменить на 0,8мм)
Действительно, грибки сидят на месте...
Информация взята, как уже сообщалось, от сюда: http://www.pluton.ru/goods/ngk/ngk_plugs.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:51 pm
ANDREW66 писал(а):
Сейчас используется эта свеча – NGK BKR5ES-11............
Не понял что значит твоя фраза? используется именно тобой в твоём лифане или ставится на заводе на новые авто? судя по маркировке BKR5ES-11 изначально зазор на этих свечах 1.1 мм а у нас по паспорту 0.8-1 мм должно быть :?:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:26 pm
Меня смущает разброс 0.8-1.0. 0.8 считается, что ставят на контактные системы зажигания, такие как на классике. Бесконтактные 1.0 и более.
