Текущее время: Пн май 04, 2026 4:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи на Lifan 1,3
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:14 pm
Последний раз редактировалось ANDREW66 Сб янв 15, 2011 5:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:16 pm
DNK1980 писал(а):
ANDREW66 писал(а):
Сейчас используется эта свеча – NGK BKR5ES-11............
Не понял что значит твоя фраза? используется именно тобой в твоём лифане или ставится на заводе на новые авто? судя по маркировке BKR5ES-11 изначально зазор на этих свечах 1.1 мм а у нас по паспорту 0.8-1 мм должно быть :?:
Да, именно сейчас стоят на моем авто. После долгих поисков на авторынке, нашел именно эти свечи. Укороченные сложно найти было. Зазор как раз сегодня уменьшил на 0,8 мм. Принципиальной разницы в работе движка не ощутил. (Имею в виду между 1,1 и 0,8). Теперь вот другой вопрос надо решить - это калийное число. Какое должно быть у нас? На родных свечках, помнится, виднелась цыфра 7, - это оно и есть? А 5 сильно критично?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 5:46 pm
Стоят NGK номер 2249 или BKR6EYA тоже грибки не торчат, зазор как надо ;) Работа движка лучше, чем с родными раньше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 9:39 pm
смотрю тема растянулась уже на 5 страниц... а что в сервисном центре говорят? ведь то что стояло при покупке, днем с огнем не сыщешь... т.к. такого в природе не существует... может кому посчастливилось получить ответ с завода? я как-то писал туда, но по другому вопросу - в ответ тишина...
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:57 am
Себе ставил Denso K16R-U11. Подошли отлично. Субъективно, мотор работает как-то мягче. Расход на холостых БК стал показывать 0,7 л/ч, а на родных было 0,8. На этих свечах проехал уже 12тыс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 4:52 am
Грибки не торчат от высоковольтных проводов?Все плотно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:21 pm
Свечи Denso чуть-чуть повыше (1-2 мм), но грибки нормально закрывают колодцы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:02 pm
Поставил свечи NGK но маркировка не такая как описывали выше и зазор 1,1 а должен быть 0,7. Что заметил по компу расход увеличился стал при скорости 110 км/ч. 9,9. Интересно мог ли зазор в свечах так повлиять на расход?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:42 pm
конечно зазор надо выставить как рекомендуется 0,8 а то потеря мощности и повышенный расход вполне реально как результат тем более у вас БК поиграйтесь с зазором
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:50 am
Сегодня если найду щуп то отрегулирую зазор и сразу же отпишусь
