Текущее время: Вс май 03, 2026 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: воздуховод
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:03 pm
попробуй скопировать ссылку и вставить . Почемуто немогу в ставить рисунок.
вечером зделаю фото но как скинуть пока не знаю ченибуть придумаю.
Так по поводу стекол я поменял рецеркуляцию на оборот забор воздуха у меня стоит постояно с улицы.
так теперь лучше стало быстерей отходят стекла.Вот еще доработать с углом обдува и будет нам счастья.
так нашел как скидывать рисунки. вот http://i025.radikal.ru/1101/37/149ee9da0281.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:26 pm
vadzik писал(а):
всем привет сегодня утром попробовал изменить угол обдува лобового стекла с помощью картонки
результат отличный . Так что в изменение угла обдува результат дает хороший.Сегодня вечером еще попробую другой способ.потом отпишусь сразу.
КОРЧЕ немогу вставить рисунок. цифра 1 это первая прорезь обдува с левой стороны водителя .
цифра 2 следущая прорезь и .т. д
вот ссылка на рисунок
Ну вот проверил мою гипотизу по поводу угла обдува а то сам я так и не добраслся до эксперементов морозы морозят ;)
фотку скинь будем думать над этим "козырьком" как его по красивше сделать
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:40 pm
фотку после 9 скину а по поводу козырька вот сижу голову ламаю как назло не клея не картона нету ,хочу макет
зделать а потом в перспективе отлить из алюминия или пласмаса чтоб красиво было.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:46 pm
сделать а потом в перспективе отлить из алюминия или пласмаса чтоб красиво было.
ну я подумывал козырёк сделать из обложки чёрного скоросшивателя для бумаг она как гибкий пластик легко режется и гнётся при обработке феном и сохраняет форму после этого а приклеить можно двухсторонним красным 3М скотчем продаётся в автомагазинах он не отклеивается при нагревании но нужно чтоб поверхность была гладкой и чистой
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:54 pm
нет в среду буду думать глобально как это все зделать эстетично и красиво на счет этого у меня фантазии
хватает.завтра еще один эксперемент проведу на счет угла наклона.фото не получилось темно было заватра
попробую.НО вечером выезжал как картонки поставил лабовое стекло отошло моментально как только стерелка
отошла температуры от нулевой точки примерно через минут 6 сразу включил на полную скорость обдува на лобовое стекло проехал примерно
1 км все стекло чистое потом двоем ехали окно полностью чистое у меня токго небыло до этого при этом обдув был включен
на лоб и ноги скорость вентилятора на 12 часов вот такие дела.
Теперь нужно думать как это все зделать красиво.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:39 am
Где отчет по проделанной работе с обдувом лобового стекла?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:40 pm
завтра подготовлю фотографии заготовки уже почти готовы останется отливать.
пробывал заготовку ставить на одну половину результат отличный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:57 am
на фото как то неровно смотрится а так все идеально.
http://s009.radikal.ru/i309/1102/78/439d5ea20ddd.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1102/35/194c78db01e5.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1102/63/2c8b4872d9e9.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1102/ef/96264c08fa63.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1102/54/71bbd34a1438.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1102/15/05664fec5100.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1102/08/4c47c590e633.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1102/0c/f8bad69f3be5.jpg
макеты почти готовы осталось заделать слепок и от лить.
сначала попробую пластмасс залить а потом можно будет поэкспериментировать.
главное чтоб слепок получился удачно а то переделывать так неохота.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 3:26 pm
А как оно на авто стоит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 6:05 pm
ждём конечного результата, а может стоило просто сделать козырёк без прорезей а то лишние перегородочки опять препятствие :?:
