Текущее время: Пн май 04, 2026 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 8:20 am
Не подскажете аналог заднего торозного барабана (левого)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:04 pm
разведчик писал(а):
разведчик писал(а):
Братья лифановоды, кто-нибудь менял ремни (усилитель, генератор, кондер) на 1,6? Что подобрали? В неоригиналах парни поотписывались по 1,3. Или же они идентичны?
еще раз АУУУУУУУУУ :oops: :oops: :oops:
На 1.6 не тритек и на 1.3 ремень ГРМ и ролик одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:19 pm
Kosty писал(а):
Давайте отремонируем рулевую рейку. Может кто знает какие запчасти там можно заменить чтобы она не гримела. А то новая очень дорого стоит.
Ремкомплект стоит 33 доллара.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:50 pm
Что за ремкомплек где его заказать? Это я на будущее если загремит. В теме про рулевую рейку яписал что она у меня гремела я ее бедную замучил всю затрамбовал смазкой, а на самом деле гремела шаровая ее заменил и все тишина. Так что если кто говорит что рейку на лифане не нельзя отрегулировать чтобы не гремела все фигня можно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:20 am
Сломалось пластиковое крепление, на которое крепится штанга, которая держит капот при открытии. Теперь эта металлическая трубка болтается под капотом при езде. Чем можно заменить или придумать какое то крепление, чтоб эта штанга не бултыхалась, а была надежно прикреплена к кузову?
Данный девайс называется: фиксатор стойки капота.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:19 pm
думаю можно сделать из резиновой трубки с толстыми стенками примерно такого же диаметра как и штанга обрезать как на рисунке и прикрутить в родные дырки, или вооружится строительным феном подходящей плоской пластмассы и сделать новую, кто то на форуме делал из резинки автомобильного уплотнителя фотки не было и подробностей тоже
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:26 pm
Спасибо за совет. Буду колдовать с бубном и танцами в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:31 pm
А резиновые колпачки на концевики дверей ни кто не подбирал?, а то где то потерял один.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:46 am
Я поставил (прикрутил) кусок дверного резинового уплотнителя с жесткими краями.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:37 pm
я поставил от ока стоит 25р
