Текущее время: Пн май 04, 2026 3:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчики двигателя и ПРИЗНАКИ их неисправности.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 2:33 pm
Enot писал(а):
Подскажи те, а ДК 1 и ДК 2 аналогичные????
Если смотреть на провода то ДА ( или если быть точнее на 99% да)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:07 pm
Уважаемые форумчане! Просьба ко всем, у кого не появляются ошибки по датчикам кислорода.Меня интересуют напряжения на сером и черном проводах на разъеме, к которому подсоединяется датчик. По идее на сером должен быть ноль, а на черном какой то уровень напряжения (это при заведенном двигателе и отсоединенном датчике). У меня на сером 0,4 вольта, на черном в районе 1.2 вольта. получается по серому либо подпитка (приподнятие уровня), либо ошибка в монтаже - это у меня. Как у вас?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 4:50 am
Надо осциллографом мерить.Я цифровым тестером мерил - чушь тоже выжает какую то. 0,4 да есть подпитка от ЭБУ опорное напряжение -чтобы было с чем сравнивать .
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:21 pm
Да мерил я осциллографом. На черном (сигнальном) проводе амплитуда импульса 3 с лишним вольта. Ну это черте что! А подпитка меня интересует. То ли это заложено программно, то ли это ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:56 am
Погугли, в инет эта тема разжевана все расписано про все датчики про все подключения много материала есть. SVS горит раз 3 вольта лупит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:01 pm
Я тоже поставил ДПДЗ от двенашки, подпилив ушко. Только выставил 0,4 Вольта. Классно схватывает при старте и при переключении скорости при разгоне. Перестала дёргаться при втапливании педали газа. Но вот когда допустим едишь на любой скорости при постоянном нажатии на педаль газа, а потом резко убираешь ногу, вот тогда машину трясёт, хотя меньше, но по прежнему заметно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:44 pm
всем привет!подскажите пожалуйста с какой машины может подойти датчик температуры двигателя! на данный момент даже когда двигатель полностью холодный включаю зажигание стрелка показывает 100 и более ниже середины ни разу не опустилась!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:15 am
Опять же от таёты или от Джили посмотри. Температурный датчик почти универсален))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:04 pm
Могу подсказать. что не бери с Амулета, очень похож и по разъему и по резьбе, а вот показания прибора будут очень сильно завышены. я пока тоже в этом поиске.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:12 pm
Не стал новую тему открывать, раз уж эта про датчики...
Есть вопрос про датчик аварийного отключения реле топливного насоса. Недавно попался мне в одном из каталогов запчастей на ЛИФАН. А суть вопроса в том, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь и есть ли он на бризах, в частности "08 года :?:
