Текущее время: Вс май 03, 2026 4:41 pm
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:06 pm
Ser62 писал(а):
У меня днем включены только противотуманки но загораются вместе с габаритами.
Судя по таблице Fig. 4-85 на стр. 243 "Руководства по ремонту Lifan 620" ("Mainterance Manual of Lifan Sedan"), так оно и должно быть. Но в российской версии Solano, видимо, отсутствует диод, установленный между цепями 2 и 4.
Из сервиса сообщили, что завод пришлет на замену блок BCM. Правда, неясно, изменится ли с заменой блока логика включения ПТФ.
Сама проблема возникла из-за неоднозначного понимания п.1.3.14.5. Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств:
Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:16 am
Мужики! Ктонить регулировал ПТФ . Мне надо чуток опустить вниз. Шибко сложно или как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:34 pm
Они и так в самый низ светят,если конечно не переключаешь во второе положение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 6:34 pm
??????????? У одного компьютер показывает только время и спидометр, у другого противотуманки с двумя положениями. Ребята, ну вы хоть не ленитесь букварь почитать что и где расположено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:40 pm
vdf51 писал(а):
Не получил талон техосмотра, т.к. обнаружилось, что передние ПТФ можно включать независимо от того, включены габариты или нет. :?:
После замены левого подрулевого переключателя при включении передних ПТФ одновременно стали включаться габариты. Замену сделали по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:12 pm
Сегодня снял ПТФ, там болт регулировочный под крест.отвертку. Поднимает-опускает, но на машине хрен подлезешь
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 7:37 am
vdf51 писал(а):
Завод уже знает об этом. Вина в переключателе. Смело езжайте к дилеру, там все исправят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 5:55 pm
залесть можно.... открутив снизу от бампера пластиковый грязевой щиток(помоему 6 саморезов) засунув руки под бампер снизу и имея крестовую отвертку с коротким жалом можно подкрутить регулировочный винт ПТФ(на фото обведен овалом)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:02 pm
сначала тоже для замены лампы в ПТФ снимал нижнюю защиту , но второй раз снял колесо и подкрыльник - это намного проще и удобнее (особенно , чтобы добраться до правой ПТФ).
 Заголовок сообщения: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:09 am
Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель на противотуманные фары?
