Текущее время: Вс май 03, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:25 pm
Скажите, может лямбзонт поменять??? или как понять, что его надо менять???
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:13 pm
Вот сегодня попробовал по трассе, на 8л проехал 100 без остановки, скорость 100-120, думаю нормально, 3 человека в машине.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:56 pm
А какой бортовик подешевле подходит? И можно ли самому установить?я вот конечно мучаюсь с расходом,может и зря,может так и нормально,просто как то не везет,сколько было машин,все большой расход как назло:-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:22 am
По бортовикам кури тему от и до до полного усвоения :idea: viewtopic.php?f=25&t=569&start=0f=25&t=569&start=0
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:27 pm
kosam1 писал(а):
А я всетаки придерживаюсь мнения что более точный расчет расхода будет, если при загоревшейся лампочке залить из канистры 10 или 20 литров и проехать до нового загорания лампочки. По моему мнению это более реальный замер среднего расхода топлива. Так замеряли всегда, когда о компьютерах и разговора в помине небыло. И самое главное при этом заливать бензин именно из канистры а не на заправке. Почему думаю всем понятно.
меняется ли он от пробега? И условий эксплуатации(погодных). проехал от салона домой 450 км.,расход составил около 7. Когда загорелась конторлька заправил 10 л.,хватило на 52 км.,еще10 л, на 54км.,еще 10 л., на 54 км. датчик показывает одни и теже данные. Выходит что 20 л/100. Боюсь уже выезжать,может что с какимнибудь датчиком? Дилер в Тюмени до него 500 км,пипец...... Я живу в поселке(дороги только зимники) и че делать Сама-то машина мне нравится
SOLANO 620 2010г. ХМАО-Югра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:45 pm
"осушить"(не смертельно на многих авто проверено)но без учета прогрева пока гарантия и засечь и обкатать :!: а потом делать выводы
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:48 pm
что значит "осушить",ездить пока не заглохнет,а как потом прокачивать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:17 am
нельзя сушить , насосу каюк будет , может не сразу , а может и сразу - дело случая , я так 4 насоса поменял за 2 года одно хорошо что с ьазов подходили , а на салану подойдут ??? стоит ли рисковать
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:11 pm
У меня много раз до 0 заканчивался бензин, а как понять, что бензонасос неисправен, так вроде все работает нормально, я бы наверно сразу заметил бы?? или нет? :? :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:25 pm
правильно говорят сушить нельзя т.к бенз как бы обволакивает трущиеся части бензонасоса, именно бензонасос создаёт нужное давление в рампе если давление будет маленьким форсунки не смогут делать нужный распыл на холодную может даже и не завестись а на горячую при больших оборотах будет существенная потеря мощности или будет дёргаться и глохнуть короче если насос сдохнет сразу почувствуешь 8-)
