Текущее время: Вс май 03, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:42 pm
загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели, перед этим снял обшивку двери отключик разъем стеклоподъемника и динамика потом все собрал на место поставил обшивку, вкл. зажигание завожу и остается гореть лампочка аккумулятора мистика какаято, что может быть то такого из-за двери чтоль????
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:54 pm
Видать при ремонте ты что то коротнул и подсадил аккумулятор, проверь напряжение на нем. Заведи машину пусть поработает на средних оборотах, должна подзарядиться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:59 pm
напряжение на нем 12.44 а при заведенной 11.77 проверил но хрен его знает это хорошо или плохо лампочка то горит все равно!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 5:44 pm
12.44 это хорошо, а вот 11.77 при запущенном двигателе это плохо, смотри генератор по всей видимости он не дает зарядку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:39 pm
на аккумаляторе окислена сильно минусовая клемма это както может влиять на заряд???
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:18 pm
конечно влияет это же получается полупроводник надо чистить
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:42 pm
Однозначно у тебя проблема в генераторе. Если только регулятор напряжения вылетел отделаешься по лёгкому если щётка с точилась и зависла ещё легче. Менять диодный мост или обмотку или якорь не советую найди лучше новый генератор по деньгам в тоже и выйдет.
На всякий случай проверь все предохранители. На регулятор должно напряжение возбуждения подходить если его нет зарядки не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:46 pm
вот теперь совсем запутался на что думать, вчера горела поставил авто через несколько часов пошол проверить завожу и все норм лампа погасла, но че то ей на до было однозначно или глюк какой нито лифана!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:51 pm
Отсутствие контакта в будущем себя проявит, просмотри контакты на проводке на заведённой машине подёргай провода в местах соединений провода не должны греться.
А скорее всего у тебя щётка генератора подвисла.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 4:30 pm
ну буду надеятся ничего серьезного не найдется, спасибо!!!
