Текущее время: Пн май 04, 2026 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:13 pm
Кирилл писал(а):
Та же проблема, я делаю так: включаю печку и немножко приоткрываю окна,окна распотевают.Правда минус, попадают чуть чуть капельки дождя, но можно купить дифлекторы (уже вроде появились в продаже оригинальные) и этот минус исчзнет.А так да,бесит запотевание.
Когда на улице дождь включай забор воздуха с улицы. Зимой тоже помогает
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:08 pm
Всем привет!
Вначале тоже столкнулся с проблемой запотевания лобового стекла!
Со временем нашел решение:
Ничего и нигде не надо сверлить, точить или моторчики ставить!
Все гораздо проще.
1. После прогрева машины направляете регулятором воздуха (самая правая крутилка по часовой стрелке вправо до упора) поток воздуха на лобовое текло.
2. Открываете внешнюю заслонку - то есть даете забор воздуха с улицы (под средней крутилкой вентилятора нажимаете среднюю кнопочку, должна загореться красная лампочка).
3. САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПЕРЕКРЫВАЕТЕ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДА, что находятся справа посередине, прямо над магнитолой, так, чтобы с них воздух ВООБЩЕ не шел в салон (2 круглые крутилки до упора вниз).
Я пришел к выводу, что лобовому стеклу просто не хватает силы воздуха, что можно исправить перекрыв часть воздуховода.
З.Ы. Только не смейтесь, (положите под водительское или пассажирское сиденье рулон новой и желательно тонкой туалет. бумаги) для того что бы она впитывала в себя влагу ...
Ну как бы, я уже пол-года так езжу, практически лобовуха не потеет!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:19 am
+1000000000 - проделываю все то же самое - не запотевает.
П.с. исключение - затянуть стекла может только когда на скорости по луже проеду в теплое время года.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 6:34 am
Категорически согласен :!: :!: :!:
Данный метод решил проблему запотевания, осталось только туалетную бумагу положить :!:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:50 pm
Очень сильно напрягает запотевание стёкол!У меня это уже далеко не первая машина,поэтому есть с чем сравнивать.До этого была Нексия,так там при запотевании делал обдув на ветровое стекло,вентилятор на полную-1 минута и нет ничего.Здесь же просто полная жопа,я такого ещё ни в одном авто не наблюдал.Немного дождь и хана-запотевание,причём делаю обдув на ветровое по полной-ноль!!!Ваааще!Но у меня рестайлинговая,там при включении обдува на лобовое автоматически кондей включается и забор воздуха снаружи.С кондеем,конечно,всё запотевание за полминуты исчезает,но такое же не должно быть,блин,в нормальной-то машине!А если кондюк крякнет где-нибудь в дальней дороге,всё,молиться чтобы дождя не было?Такого быть не должно!!!Отсюда вывод-с вентиляцией китайцы очень сильно намудрили,да так,что видимо исправить невозможно.Поэтому,видимо,у них все комплектации,даже минимальные идут с кондюком,без него ездить невозможно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:00 pm
Посмотрите внимательно где находится воздухозаборник и как он "укутан" жолобом слива воды. Ни что не остается как хапать воздух из под крыла, где очень много влаги....
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:40 pm
Так я и говорю,что это нейсправимый недостаток конструкции системы вентиляции Бриза
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:52 pm
Так это и было понятно с первых постов, кто как борется с этой "болезнью" :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:49 pm
я ещё добавлю чем быстрее крутится вентилятор тем быстрее запотевает салон поэтому во время дождя вообще надо выключать вентилятор и приоткрывать окна или включать кондёр и закрыть окна или сделать толковый воздухозабор
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:21 pm
Придется смириться с этим гемором.Китай автопром больше ни в жизни не возьму!
