Текущее время: Пн авг 11, 2025 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:20 am
logger писал(а):
По моему, всё дело в перегреве контроллера. Зимой всё работало отлично. Хочу попробовать поставить внешнее охлаждение компьютерным вентилятором.
Контроллер можно проверить, погрев его паяльником, я так на телевизорах чипы глючные проверяю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:31 am
А ни у кого не найдется распиновка коннекторов, которые идут на комбинацию приборов? Интересует, где можно снять 12В для внешнего охлаждения.
Его даже греть не надо, он и так постоянно глючит при температуре выше 10-15 градусов тепла.
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона!
Lifan Breez 1.3 CX
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:08 am
ребятки, в большинстве случаев периодического и некорректного поведения приборов на панели,не поверите-это износ щеток генератора,я тоже долго голову ломал,пока не пришло время их менять!все прошло молниеносно.
приборы очень чувствительные к перепадам напряжения...
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:43 pm
Не знаю - щетки новые (да и генератор новый) - зимой все норм, а вот летом почти без приборов езжу, по жаре все стопорится.
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 9:13 pm
да поспешил я с выводами...
опять начало подглючивать :( но сцуко началось все одновременоо с миганием лампочки зарядки
вот я грешным делом и подумал, :twisted: что дело в щетках,сняли,а их там практически нет!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:59 am
что могу сказать После прочтения многих форумов а также собственого опита и анализа могу сказать такое:
процесор в панели приборов очень чуствителен к разним перебоям по напряжению а также к частотним излучениям
У кого стоит ксенон ето 100% дает глюки на прибори даже не обговаривается
У кого их нет проблема в бортовой сети (плохой контакт, перепад напряжения, щетки генератора і т.д.)
По поводу ксенона: Сечас над етим вопросом работаю (пробую разние фильтра, дополнительние реле, консультируюсь
с опитними установщиками і т. д.)
Если что получется обезательно сообщу...............................
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:06 am
да фильтр по питанию было бы хорошо но это всё муторно вот здесь http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... r&start=75 я писал о своих изысканиях по ксенону и влиянии его на приборку мне помогла фольга которой я обернул баласты и высоковольтную часть проводки которая идёт к лампе фольгу надо хорошо соединить с массой авто.
Вобщем с блоками j-power мне этот способ помог глюков вообще не было но вот весной я снял и продал указанный ксенон из-за поднятой волны что будут лишать прав за ксенона ближе к зиме когда волна устаканилась поставил IL-Trade slim 5 поколение так вот фольга помогает не всегда нет нет да подвисает приборка вообще эту фирму все хаят не очень она хорошая за то дешёвая комплект за 1500р можно взять кстати с лампами тоже баг был светили по разному пришлось отдельно покупать дополнительно лампу чтоб одинаково светили так что делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:22 pm
Ксенон 5-го поколения(с внешним умножителем напряжения) поставил себе "I-Mego с корейскими лампами 4300K", наводок нет , фольгу не использовал, схема включения стандартная, все работает без глюков.Брал за 2500руб, приколхозил сам. Видимо надо брать не дешевле 75 долларов за комплект.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 5:37 pm
да на моём тоже внешний блок умножителя на проводе литой советовали его типа он лучше а вышло что хуже 4 го поколения, ну это ладно Nazar себе ставил ксенон без фольги тоже ничего не глючило по ходу дело в чём то ещё может приборки на разных микрухах....
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:08 pm
я вот думаю сменить дешёвый IL-Trade т.к ещё одну ерунду наблюдаю при включении ксенона появляется лёгкое шипение на магнитоле при прослушке радио в городе не заметно почти но чем дальше от города тем сильнее помеха начинается иной раз переключишся на дальний свет и радио сразу чисто играть начинает. В городе можно услышать это шипение в паузах в эфире радиостанций или найти какую нить частоту иногда такие попадаются на которых гробовая тишина транслируется и когда выкл ксенон то шипения нет вкл появляется
вот на твоём I-Mego есть такая хрень?
PS Оч. жалею что поторопился продать J-power с ним нормалёк всё было :(
