Текущее время: Вс май 03, 2026 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:11 pm
Это нижняя крестовина,пока можно пролить вэдэшкой, но менять её надо, у меня так она постукивает еще ко всему. В запасе есть ,будет теплее поменяю обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:19 am
пролил wd-40 промазал литолом вроде помогло.будем надеяться что на долго хватит
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 6:56 am
всем доброго дня ! может у кого то есть информация по рулевым тягам неоригиналам ,от чего подходят если можно код!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 7:47 am
должна от пежо 306 подойти а так пользуйся поиском Рулевая тяга Ruville; 915917 вот тут www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.p ... %8F#p36687
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:03 pm
пробили по номеру обе одинаковые ,а унас левая короче чем правая!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 3:23 pm
тогда возьми оригинал поставь и забудь
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 3:52 pm
ANDREW66 писал(а):
Сегодня я кажется понял какой игольчатый подшипник мог полететь.
До сего дня заедания рейки были хаотичны. Теперь заметил, что они стали равномерными при вращении рулевого колеса. А в момент заедания появился даже скрип. И хотя скрип похож на "резиновый" и слышен как-будто из-под рулевого колеса я вывел, что заедает и скрипит, сука, КРЕСТОВИНА кардана рулевого привода. Тот второй, что в моторном отсеке. ПокАпал на него, как смог, маслом. Заедания почти пропали (естественно на-время). Вот поэтому я и понял, что зто крестовинка, а именно, игольчатый подшипник, скорее всего, рассыпался...
Вопрос: кто сталкивался с заменой? от чего подходит? и сложно-ли заменить своими силами? Всем спасибо.
крестовина подходит от жигулей классики,там на рулевом тож две стоят один в один с нашей
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:58 pm
Всем салют.В общем моё мнение такое,если кто розбирается в механике то можно смело розбирать,а иначе удачи не видать.Я сам обслуживаю свою машину и понял одно-пока сам не розберёш и не увидиш своими глазами не поймёш,я у себя и сайлентблоки и крестовину поменял,когда менял крестовину к стати она меняется из-под капота так удобней,при этом решил подёргать рулём что бы везде шлицы сели на место,при этом услышал стук,под капотом я решил подёргать левую рулевую тягу,результат обалдеть!Рейка стучит.Я её подтянул,стук прекратился,но при этом я всё равно планирую розбирать и перебирать,когда ещё сам не знаю,как буду заниматся то могу отписатся и выложить фотки,если это конечно комуто надо.?И к стати,фактически любой механизм поддается ремонту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 9:58 am
обязательно фото и номера запчастей ,а так же описание что да как!!Для этого и форум
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:40 pm
Здравствуйте.Появился стук в рулевой колонке когда едешь по маленьким кочкам.Пробовал на заглушеном двигателе все равно стук есть.Подскажите пожалуйста в чем дело и как от него избавиться.
Иван
