Текущее время: Пн май 04, 2026 2:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:00 pm
Помогите!!!
по правой подушке двигателя я всё нашел и поменял, а вот по остальным двум ничего не нашел
Кто встречался с этой поблемой?
От чего подходят, задняя и левая подушка двигателя?
Мне все говорят, что моя машина это гремучая смесь. китаец и собран в Черкесске!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:00 am
:) Здравствуйте. Недавно приобрели в автосалоне (у официального дилера) автомобиль с гарантией. На плановом (платном) ТО было всё в порядке, в ходовой (в задней подвеске) никаких дефектов не было обнаружено, был смазан торсион в шлецах. Спустя некоторое время заметили щелчки в задней подвеске пр раскачке автомобиля вправо и влево, а также при езде. Обратились в автосалон именно по этой причине. Был произведён бесплатный осмотр машины втечение дня, но ничего не нашли. Специалисты объяснили это тем, что отогнули какую-то железку от кузова, которая оставила след, на том месте от чего отгибали. Но как были щелчки так и остались. Нам предлагали оставить автомобиль в салоне, но опять же неизвестно на какой срок. Автомобиль находится на гарантии и пробег составляет всего лишь 4 000 км. Может была у кого такая беда? :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 6:32 pm
к сожалению это не по теме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:58 pm
Кто-нибудь менял уже гранаты, есть аналоги?
Коробка шумит, опыт есть, походу шумит подшипеик первичного вала,(конечно не факт), так как когда сцепление выжимаешь становится такая тишина!!!
Братья, можете подсказать по подшипникам?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:42 am
У МЕНЯ ЛИФАН СОЛАНО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТ КАКОГО АВТО ПОДХОДИТ
ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА . искал по форуму не нашёл. запчасти от бриза не подходят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:09 pm
от тайоты должны подойти от которой стойки в другой теме
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 6:27 pm
Всем привет! подскажите,, Передняя фара на солано от чего подходит? или только оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:25 am
тимур писал(а):
вчера поменяли наружный ШРУС поставил оригинал стоит 2800р. стучал при разгоне и преимуществено на 3и 4 передаче при разго и под нагрузкой. а потом еще и на поворотах начал стучать. Долго никто не мог определить причину.... пока нормальный механик не послушал. теперь ничего не стучит. А еще пыльник поставил универсальный.
здраствуй!!!а в каком городе ты купил такой дешовый шрус.?????
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:34 am
Попробуй подобрать для начала по внешнему виду себе фару тут:
http://www.carware.ru/m_catalog.php?pag ... 1393&spec=
http://www.carware.ru/m_catalog.php?id= ... lp_id=1393
А потом в путь по соответствующим магазинам смотреть уже выбранный вариант, вертеть в руках, сравнивать с оригиналом.
Только не забудь выложить удачно подобранный вариант в соответствующей теме, если получится купить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:01 pm
у фары есть крепления , форма ,электрика то есть- по эл. части соединиш как нибудь
-по форме то есть крыло и бампер их тоже менять
-по креплению там вроде 4 местах крепится 2 сверху их видно и 2 похоже к бамперу
фары крылья двери копот крыша стёкла всё заимосвязано
