Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 6:44 pm
ага с резинками стук почти проподает, но по хорошему родные чашки лучше поменять на ситроеновские и подшипники опорные до кучи!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:25 am
Кто нибудь скажите левая подушка от чего подходит нет нигде информации.Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:44 am
Для начала хотя бы в подписи можно было написать, какая модель и какой двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 2:39 pm
Левая подушка чего, двигателя или ещё чего-то в подвеске?
Название темы сначала читаем, а потом пишем в той теме в какой надо. Тем более, тема про запчати есть отдельная.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:24 am
Ткни носом а не язви про левую подушку нет ни в одной теме.Я месяц все темы пересмотрел.А темы читать умею.И ни я один ищу информацию про ЛЕВУЮ подушку крепления двигателя :evil: Lifan Breez 1.3 2008г :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:52 pm
Вячеслав, видимо замечание сделали Вам не столько по самому посту, а по теме его размещения. Есть отдельная тема по двигателю http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewforum.php?f=23. Просто эта тема по ходовке и в случае ответа на Ваш вопрос другие люди, которые будут искать ответ на такой же, как и у Вас вопрос, его просто не найдут. А от себя могу добавить, что стоит снять опору и поискать однотипный неоригинал через экзист или по каталогам производителей, как, например, http://toc.ruville.de/toc/ru/19501B732B6A95618FD914480D59663D.srv?view=VIndexFramesetJsp
Сам я с проблемой замены подушки не сталкивался пока, но буду признателен, если у Вас получится найти аналог и выложить фото с номером и написать, как прошла замена агрегата.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:41 pm
спасибо за замечания но стук в передней подвески может возникать из за подушек крепления двигателя у меня есть стук слева спереди как будто метал об метал отдающий в ноги но хотя все затянуто замена стоек,шаровых, стоек стабилизатора,саленблоков рычага ни чего не дало хочу поменять левую опору двигателя но нигде на темах форума информации нет.кто сталкивался помогите или ткните носом может чтото пропустил заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:29 pm
Вот только что пришел из гаража. Решил поменять после зимы воздушный фильтр. И так, просто для интереса, решил ключом, который был в руках (на 10), проверить затяжку болтов, которые находились в пределах простой видимости. Я обалдел!! После зимы 80% болтов и гаек (а дальше я тянул не только "десяткой", а всё, до чего мог добраться) ОКАЗАЛИСЬ РАССЛАБЛЕННЫМИ! Теперь на выходных поеду на яму, протягивать рулевое, ходовую, выхлопную и прочие радости лифановода. Теперь к чему это: Вячеслав, если не совсем понятно, откуда стук, загоните на яму и попробуйте протянуть всё, к чему долезите. Есть вариант, что стук будет найден и затянут. Как пример, у меня на поворотах налево в районе заднего левого колеса слушалось постоянно какое-то трение. Как оказалось методом подтяжки, это расслабилась гайка ступичного подшипника. Проблема устранилась. Хотя на форуме мне так же никто не мог помочь правильным советом, а советовали достаточно много (но ничего не помогало).
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:35 am
У меня был слева стук по звуку как метал об метал...когда шатаешь за воздушный фильтр этот звук повторялся...шеркало крепление подушки и соответственно фильтра о кузов автомобиля...там где ребро идет
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:47 am
Корпус фильтра не трет не стучит были подозрения на него но потом отпали я снимал корпус и пробывал без него стук остался пробег под 50000км уже устал от этого стука в основном стук появляется когда на улице дождливая погода и заезжаешь на "рубель"
