Текущее время: Вс май 03, 2026 9:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Ближний и дальний свет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 2:57 pm
Либо плохо контакты обжаты, те которые на лампу одеваются, с покупки тоже было перегорали лампочки даже оплетка оплавилась около них, поджал контакты все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 6:28 pm
тоже самое было-купил новые автомобильные разъёмы-поставил,обжал-каждый месяц теперь лампочки не меняю
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 7:05 pm
По горящим вместе дальнему и ближнему предложу следующее. Поскольку оба реле находятся в салоне на блоке предохранителей. И теперь по правилам нужно ездить с ближним светом. А управляющие реле включаются плюсом. То можно поставить перемычку с замка АСС то есть, аксесуаров на управляющий плюс реле ближнего света колодка замка и переключателя света находятся рядом под кожухом руля. Тогда при включение зажигания будет загораться ближний свет при прокручивании стартером тухнуть , в итоге дальний остаётся на штатном подключении. Если перемычка будет через тумблер то одним щелчком всё возвращается по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 5:05 pm
Мурыч писал(а):
Чегото лампы стали перегорать ближние,то одна то другая.строго по очереди! могу уже на скорость менять))) никто не сталкивался? мож перенапряг какой
Проверить и подтянуть кабель на генераторе, на аккумуляторе + вариант разъемы на самих лампах.
