Текущее время: Пн май 04, 2026 8:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:51 am
второй вариант он схож....
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 3:12 pm
Нужна помощь сломалась тяга включения передач дв 1.3 как раз на месте сгиба над рулевой рейкой, временно соединил но не включается 5 передача, не могу найти номер запчасти выручайте кто знает :cry: (та что указана в электронном каталоге имеет другую конструкцию в том месте где соединяется со штоком коробки там шпилька ставится вертикально, у меня горизонтально) на родной тяге номер не написан.
вот как то так выглядит красным где сломалось:
машина 2008 г. как я понял такие коробки шли на первых машинах потом появились коробки с вертикальным штоком потом на второй версии коробок изменили крепление тросика ну и сам тросик сцепления соответственно то есть их 3-и вида получается :?: :!:
Последний раз редактировалось IvanSiD Вс мар 06, 2011 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 6:07 pm
У тебя какого года авто? http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?Model=18D7C051-BE06-4622-8A9C-7E0A48D93DB2&Group=6cc3ae8c-5594-4da6-b9b7-38a5a6afb565 тут с вертикальной шпилькой
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:46 pm
Прошел ровно год, как поменял я подшипники первичного... viewtopic.php?f=23&t=834&start=270 - Все вернулось :x . Урчит при разгоне, как котяра. Блин, может и прав был ANDRIK99, надо было менять все подшипники. Хотя не факт. Симптомы один в один, как в первый раз. Скорее всего, прав оказался andrey_voll. Наверное, действительно, на ПЗ-23 (Вологда) подшипники собирают из китайского сырья. :evil: Вот их я и купил... Подскажите, люди добрые, какого (проверенного) производителя покупать эту деталь? Как опять не вляпаться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:48 pm
подшипник надо брать французкий или японский,я поставил фрацуза уже 58 тысяч без проблем!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:08 pm
Подшипники SKF, FAG отличные..правда дорогие... Если смотреть качество цена выбор пал на японские FBJ, завтра привезут два 305-ых и будем собирать коробку))
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:32 pm
Спасибо. Сегодня купил французские "KRATU" 6205 К 2RS. Пока только эти, потому, что знаю точно размер. Остальные после вскрытия. А то из постов не поймешь, то ли подходит комплект от восьмерки, то ли нет... :? (1,3 не Тритек, 2008 г. в.)
Есть еще вопрос: СтОит (или нужно) удалять заглушки с подшипников перед установкой? Эти, что купил тоже с заглушками.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:38 pm
На сервисе сказали что подшипники лучше брать открытые, чтобы смазывались лучше. Так что делай их открытыми....
Кстати еще на сервисе сказали что в коробку льют 2,2 литра масла ..наверное поэтому и летят у всех подшипники так быстро :)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:49 pm
Может кто подскажет что за гул или очень тихий шкрежет стоит в коробке на нейтралке,если выжимаешь муфту то все пропадает и тишина? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 7:17 pm
скорее всего подшипники первичного вала...Было точно такой же шум..вскрытие показало что раковина в подшипнике..скореее всего он и шумел...
Правда точно сказать не могу...коробку еще не собрали)))
Breez 1.6 \2009 гв
