Текущее время: Пн май 04, 2026 1:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Анализатор качества запчастей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:12 pm
ровно 60000 подшипник передней ступицы,перепаял блок управления вентилятором,рабочий цилинр сцепления,две стойки стабилизатора, шаровая и время пришло подшипники торсиона!и сам зарезал коробку-синхронизатор 3-4 передачи и стопорное кольцо. вроде все...... машине ровно два года.
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 5:56 pm
20 000 км, 2,5 года. Китаец 1.3. Пока все в порядке, ничего не менял...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 7:22 pm
пробег 5000, сборка Черкесск: поменял датчик скорости
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:29 pm
Пробег 64000, замена двух комплекта шаровых,два комплекта стоек стабилизатора,ремонт ручек дверей,замена трех тросов сцепления,замена стеклоподъемника,генератора,перепайка блока управления отопителем,замена дифференциала на 50000,ремонт крутилок подачи воздуха,замена радиатора отопителя по горантии-облой непроходимость антифриза,заправка кондиционера через 40000,замена датчиков лямда зонда,это все кроме обычного то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:25 pm
Генератор был бракованный - вначале скрипел но работал, потом совсем перестал к 2000км. Поменяли через несколько месяцев, обещали сразу, но не было в наличии, сняли с новой машины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:28 am
С самого начала пропускала прокладка ГБЦ, поменяна на 3 т.км. на 5,5 т.км. поменян термостат, на 7т.км поменян опорный подшипник, на 15т.км. поменяна стойка стабилизатора левая, на 18т.км отремонтированы 2 ручки задних дверей, на 22 т.км. поменян блок отопителя, На 20т.км. переварен кронштейн держатель глушителя, Сейчас почти 24 т.км стучит толи рул. наконечник, толи шаровая, поеду проверять. Ещё не меньше 2 деталей будет поменяно
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:05 pm
Пробег уже 44000. Заменили стойки стабилизатора, задние амортизаторы (поставили Optimal A-1605 H), одна передняя стойка, главный тормозной цилиндр, две передние ручки дверей. Необходимо заменить верхний и нижний патрубки на радиатор охлаждения и все. =)
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:35 pm
1. Моторчик дворников. Вышел из строя через 3 месяца.
2. Электро-корректор левой фары. Вышел из строя через пол-года.
3. Главный тормозной цилиндр. Чудил с первого дня покупки. Замена через год.
4. Родная резина Кордиант - менять сразу - не отбалансируешь, постоянно тянет вправо-влево!!!
5. Электронное табло пробега-времени панели приборов - начало "затекать" наступлением первых холодов. Пока не поменял.
6. Глючит центральный замок. Что-то где-то заливает водой (предположительно в водительской двери).
7. Ручки дверей с улицы - ОНВАГ!
8. 35000 - замена датчика скорости!
9. 40000 - замена задних стоек!
10. 40000 - замена "лягушки" заднего хода!
11. 45000 - замена "лягушки" стоп-сигнала (тормоза).
Последний раз редактировалось Seanator Вс янв 27, 2013 2:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:00 pm
Стойки стабилизатора NK 5111901 :arrow: полное г*вно, не прошли и 1500 тысячи :!: :twisted:
Не кому не советую их брать :!:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:56 pm
а где покупали? может подделка? вроде те кто выкладывал эту запчасть в не оригиналы и отзывы пользуются и не жаловались пока, тоже планировал менять в скором будущем теперь вот напугал блин
