Текущее время: Пн май 04, 2026 8:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:45 pm
Да если по отверстию то что ниже...там уровень еле еле будет шестерни задевать...это сантиметров 6 от дна коробки...маловато как то будет..
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:49 pm
Собрали КПП после замены всех подшипников. НА стнятой КПП первичный вал от руки не крутиться, только плоскогубцами и оч тяжело. Если вставить гранаты, за них тоже нельзя прокрутить.
Вопрос что могли не так собрать???? Думаю что подшипники вряд ли будут перетянуты..
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:40 pm
очень туго крутится первичный вал на нейтрали ??? Это не есть правильно ... Повторную переборку лучше начинать сейчас, потом будет проблемно, больше деталей придётся менять. Проверьте натяги, с которыми установлены валы, оба.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:52 pm
Вроде на нейтрали стоит...но переключается только на 3-ю передачу..вот думаю может что с приводом напортачили при сборке...
Подшипники на первичном валу не перетянешь,если только дифференциал или вторичный..там конусные стоят
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:33 pm
И мне сегодня собрали коробку. Заменили два 205-х на первичном. На вторичном заменили только 305, второй роликовый, без внутренней обоймы который, не нашел. (Хотя эти выглядели не плохо). 205-й - Франция, 305-й - Япония. Один 205-й был в раковинах и с задирами. Точ-в-точ как при первом ремонте. Это и была причина урчания . Вот вам и вологодский ПЗ-23 - думаю, все-таки из китайских деталей собирают. Попутно было решено заменить выжимной, диск сцепления и корзину. Все не очень в хорошем состоянии. И, действительно, трогание стало мягким и плавным.... Слушайте, ох и дорого содержать Лифан.. :!: Цены на запчасти у нас башенные. :evil:
Последний раз редактировалось ANDREW66 Вс мар 13, 2011 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 7:38 am
ANDREW66 писал(а):
Попутно было решено заменить выжимной, диск сцепления и корзину.:evil:
Оригиналы ставил?
По подшипникам номера с exist отпиши многим пригодится и продублировать надо в неоригиналах.
Последний раз редактировалось Aziopych Вс мар 13, 2011 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:04 am
Оригиналы ф топку...Японсикие или европейские рулят...Хотя на место заразы не встают..пришлось шайбами регулировать(((
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:13 pm
Детали сцепления поставил оригинал. Мастер застал в врасплох, пока разобрано - лучше поменять, говорит. По подшипникам все просто, я уже писал, на тех, что на первичный написано - 6205, на вторичный - 6305. Могу позже в "Не оригиналы" выложить фотки упаковок.
Action74, а что и почему не встают на место? Куда шайбы?
Aziopych, что такое "exist"?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:47 pm
У меня же двигатель 1,6 ..На первичном валу стоят 305-е..А на вторичном и дифиринциале стоят роликовые упорные подшипники...у них под обоими подкладываются регулировочные шайбы чтобы регулировать придегание наружней обоимы к роликам.. На 2-ом валу стоят 2 шайбы на 0,1 и 1,7 мм, если их не убрать то при затяжки коробки подшипники зажимаются слишком сильно и вторичный вал не крутиться((( а если убрать шайбы то болтается...вот надо искать шайбу на 1 мм толщиной :cry:
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:30 pm
Ага, понял. Как у вас на 1,6 все сложно. Хотя, может и у меня такая же карусель - за работой мастера не наблюдал.
