Текущее время: Вс май 03, 2026 9:57 pm
 Заголовок сообщения: Педаль газа!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:50 am
Добрый день, проблема такая. Когда завожу стала заедать педаль газа, приходится в ручную от пола отжимать, но при езде нормально. Что это может быть за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Педаль газа!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:01 am
Когда заводишь её вообще трогать не надо :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 3:59 pm
Никто не говорил что я ее выжимаю, когда завожу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 4:29 pm
Видать проблема только у меня такая проблема...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 4:59 pm
отсоедините тросик педали газа от привода воздушной заслонки и понажимейте рычаг привода если он ходит без заеданий значит проблемма в рубашке тросика или сама педаль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:57 pm
ОК попробуем)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:42 pm
Я ни как не привыкну к педале газа не пойму толь она высоко стоит толе что вобщем нога постоянно в напряге((( Мож кто то что то делал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:25 am
Была такая проблема, но зимой. Сделал так: в шприц набрал масла 0W, проткнул обмотку в верхней части (сломал пару иголок) и закачал внутрь. Снимать не стал, т.к. мороз был -30, неохота лезть было.
Проблема снялась после двух нажатий педали газа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:41 am
Я делал При чем через месяц после покупки.
Снял педальку и подогнул пониже. Пониже ограничилось "в пол" при полном открытии дросселя. Все в твоих руках.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 3:43 pm
Какую обмотку?
