Текущее время: Вс май 03, 2026 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:30 pm
Поменять можно разобравшись, если сможешь машину подвесить, потому что чтобы добраться до сцепления тебе надо болты крепления двигателя снять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:52 pm
можно по подробнее и номерок запчасти если можно
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:43 am
привет, менял сам если есть смотровая яма то подымаеш авто штоб снять передние колеса подставляеш под кузов опоры подвешиваеш двигатель и сымаеш корбку. на счет подшибника я ставил от хёндай акцент но он в зборе не подходит я его разобрал, то есть отломал от нево пластикавый корпус, и поставил на свой, а на лифановском корпусе подшипник держица на стальных защелках, туда он стал как радной и корейский подшипник лучше чем китайский. оригинал стоит 1400р а хёндай 600р
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:26 am
Кстати есть такая идея как проверить выжимной подшипник, можно снять цилиндр сцепления и отдвинуть вилку до упора в сторону двигателя...тогда выжимной 100% отойдет от корзины сцепления и в работе останется только коробка.
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:43 pm
С чего еще подходит выжимной на лифан двигателем 1.3.Кроме выжимного от Акцента.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:37 pm
А есть ли разница в выжимных если стоит 1.3 или 1.6 движки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:22 pm
разные выжимные ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:00 am
Почему я не хочу ставить китайский оригинал во первых качество во вторых за такие деньги сколько он стоит лучше подобрать не оригинал. Может кто знает или ставил на свои авто не оригинал двигатель 1.3.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:52 am
хорош тему засирать я тебе номер скидывал неоригинал,покупай и ставь
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:12 am
Дак на 1,6 двигатель не подходит же тойотовский ..у тойотовского лапки шире милимсетров на 7-8 в нем же видка болтаться будет???
Breez 1.6 \2009 гв
