Текущее время: Вс май 03, 2026 8:32 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:13 am
Подскажите пожалуйста! Мне на ТО2 снимали крышку на коробке передач та где находиться пятая скорость устраняли течь и после того как собрали начали ставить защиту (подкрылок) саморезом проткнули ту самую злополучною крышку теперь подтекает. Вопрос в следующем, можно ли добавить другое масло для того чтобы восстановить уровень в коробке. Или подобрать по номеру если не получиться подобрать по названию.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 7:29 pm
Я не эксперт, но думаю в первую очередь нужно тех мастеров носом натыкать в тот саморез. А во вторую, пусть сами и доливают после того, как заменят крышку... Ну, блин, цирк...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:28 pm
А где эксперт или кто нибудь ответе как поменять выжимной? и что будет если ездить не меняя его
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:02 am
Что бы поменять выжимной необходимо снимать КПП. Если будешь ездить с неисправным выжимным, то попадешь на замену диска сцепления и корзины.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:37 pm
Если он (выжимной) попутно не чего не захватит, а то может быть и хуже
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:41 am
Эксперт или кто нибудь ответе где находиться номер двигателя очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:57 am
открываеш капот с права на чугунном блоке двигателя начинается сразу от стыка с клапанной крышкой видно его очень плохо т,к с лева мешает защита коллектора а с права верхний патрубок радиатора номер как правило весть в ржавчине надо брызнуть маслицем и протереть если что фотку могу вечером кинуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:58 pm
буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:45 pm
если у вас не Тритек то искать номер надо там где сказал, на фото ржавая проушина блока двигателя слева от неё номер будет
при хорошем освещении если номер не сильно ржавый можно разглядеть его в этом промежутке но как правило он очень ржавый надо покрасить чем то чтоб не облез совсем
можно наверное и зеркалом воспользоваться или фотиком сфоткать в макро режиме
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:35 pm
подскажи если с можешь.Не горит чек,свс и не качает топливный насос при включенном замке зажигания и не заводится.Вызывал диагностика,пишет ошибку нет подключения к эбу,а бывает все загорается тогда пишет, что вставьте ключь в замок зажигания и включите его,а когда все включено то заводится без реле топливного насоса,а стоит его подключить сразу глохнет.ЗаРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.Да еще подскажите где в москве нормальный сервис по лифану
