Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 6:09 am
А точно это не задняя подвеска?? а то у меня тоже там все время стучит и по всему салону слышно..и не пойму что) поди внутри балки что то)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:00 am
Вячеслав писал(а):
спасибо за замечания но стук в передней подвески может возникать из за подушек крепления двигателя у меня есть стук слева спереди как будто метал об метал отдающий в ноги но хотя все затянуто замена стоек,шаровых, стоек стабилизатора,саленблоков рычага ни чего не дало хочу поменять левую опору двигателя но нигде на темах форума информации нет.кто сталкивался помогите или ткните носом может чтото пропустил заранее СПАСИБО.
У меня тоже была именно такая проблема, с завода была слабо затянута подушка, которая под аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:35 am
После вчерашнего протягивания гаек нашел уже поздно вечером еще один момент: открутился и потерялся болт, которым прикручена к "штанам" из двигателя остальная часть выхлопной. Один болт остался раскрученным, второй потерян. Поэтому, Вячеслав еще можешь проверить систему выхлопной, так как у меня система выхлопа нет-нет но бьет в кузов, может у тебя где-то спереди откручено что-то. Если ходовка, как ты писал, поменяна, то скорее всего что-то открутилось. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:28 am
Вячеслав писал(а):
Action74 писал(а):
У меня был слева стук по звуку как метал об метал...когда шатаешь за воздушный фильтр этот звук повторялся...шеркало крепление подушки и соответственно фильтра о кузов автомобиля...там где ребро идет
Корпус фильтра не трет не стучит были подозрения на него но потом отпали я снимал корпус и пробывал без него стук остался пробег под 50000км уже устал от этого стука в основном стук появляется когда на улице дождливая погода и заезжаешь на "рубель"
у меня поле 1000 км тоже есть скрытый стук щас 24 тыщи так и не нашли сервис задолбал каждую неделю к ним заезжал щас на всё плюнул езжу так стучит при определённых условиях к примеру температура около 0 +- 5 гр стучит при парковке на бордюр при поворотах на лево или направо стучит с обойх сторон в зависимости какой стороной паркуешся или поворачиваеш стук явный чувствуется в ногах но стоит подморозить от -10 или потеплеть то стук пропадает, читал в инете про нечто подобное тоже стук проявлялся при понижении температуры но на фольцвагене причина была в опорных подшипниках я сам не лазил и ничего не менял поэтому не могу сказать что то конкретное. Когда на сервис заезжал все "спецы" слушали стук загоняем на мойку подвески выезжаем и стука уже нет лёд и снег здесь не причём вот такие дела
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:19 am
Да у меня тоже какой то стук -когда сильно холодно - не стучит, когда под капотом жара -стучит . Сейчас на улице +5 опять не стучит и под капотом жара, тоже забил на погремушку, сменил все по ходовке не помогло. Думаю если что то мальенькое - отвалится можно ездить -если что-то большое тоже отвалится увижу что ремонтировать. Под всякие бачки уже напихал поролона,полиэтилена, хомутами притянул, хз не знаю что делать. Самое смешное что стук появился когда под капотом все протянул... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:44 pm
Возможно это стуки нижней крестовины рулевого вала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:08 pm
Ой. а каковы еще симптомы умирания крестовины?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:16 pm
Хз, она стучит на маленьких скоростях, при поворотах, на выбоинах и кочках.
Когда забивается грязью - начинает подклинивать руль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:46 pm
Да походу в лифане есть специальные технологические заразы которые как не тяни все равно остаются и будут стучать)))) :lol:
Хотя после 2-х лет когда перебирал коробку все болты были затянуты очень хорошо)) даже крпление массы болтик на 6 приходилось с рычагом срывать)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:47 pm
Макс мтс писал(а):
померяй рулевой наконечник а я постораюсь подобрать. Может это он Вес: 0.31 кг
Длина резьбы : 18.4 мм
Необходимое количество: 2
Толщина: 70 мм
Внешняя резьба: M10x1,25
Внешняя резьба: M14x1,5
Сторона установки: передняя ось, двусторонне http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1272608
рулевой наконечник от цитроен берлинго 2005г.в. один в один, проверено сам ставил
